涤纶电容用途及特点
电容器
220人已加入
  说起涤纶电容,其实是用两片金属箔做电极,夹在极薄绝缘介质中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,介质是涤纶,涤纶电容介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容。今天为大家介绍下涤纶电容用途及特点。
  涤纶电容介绍
  涤纶电容是以涤纶为介质的电子产品基本元件,在各种直流或中低频脉动电路中使用。涤纶电容介电常数较高、体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容;容量价格比及容量体积比都大于电解电容、瓷片电容。
  涤纶电容在各种直流或中低频脉动电路中使用,适宜作为旁路电容使用。涤纶电容是电子产品中必不可少的一个基本元件,在电路中充当着滤波、振荡、电源退耦、脉动信号的旁路及耦合等。
  涤纶电容的最简单结构可由两个金属板中间夹一层绝缘介质组成。在两个金属板(极板)间加一个电压,极板就能储存电荷。 储存电荷的大小与极板间电压与极板面积(容量)成正比,与极板间的距离成反比。
  作用
  1、优点:薄膜电容的精度、损耗角、绝缘电阻、温度特性、可靠性及适应环境等指标都优于电解电容,瓷片电容两种电容。
  2、缺点:涤纶电容容量价格比及容量体积比都大于以上两种电容。
  3、用途:涤纶电容在各种直流或中低频脉动电路中使用。适宜作为旁路电容使用。
  从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1μF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容滤低频,小电容滤高频。电容的作用就是通交流隔直流,通高频阻低频。电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。
