隔离式安全栅的作用_隔离式安全栅的特点
1.2w人已加入
  安全栅的主要功能就是限制安全场所的危险能量进入危险场所,即限制送往危险场所的电压和电流。齐纳管Z用于限制电压。当回路电压接近安全限压值时,齐纳管导通,使齐纳管两端的电压始终保持在安全限压值以下。
  隔离式安全栅的作用
  1、由于采用了三方隔离方式,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便。
  2、对危险区的仪表要求大幅度降低,现场无需采用隔离式的仪表。
  3、由于信号线路无需共地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性。
  4、隔离式安全栅具备更强的输入信号处理能力,能够接受并处理热电偶、热电阻、频率等信号,这是齐纳式安全栅所无法做到的。
  5、隔离式安全栅可输出两路相互隔离的信号,以提供给使用同一信号源的两台使用,并保证两信号不互相干扰,同时提高所连接设备相互之间的电气安全绝缘性能。
  隔离式安全栅的特点
  1)可以将危险区的现场回路信号和安全区回路信号有效隔离,本安自控系统不需要本安接地系统,简化了本安防爆系统应用时的施工。
  2)大大增强了检测和控制回路的抗干扰能力,提高系统可靠性。
  3)允许现场仪表接地,允许现场仪表为非隔离型。
  4)内部设计保护功能电路,意外损坏的可能性较小,允许现场仪表带电检修,可缩短工程试车准备时间和减少停车时间。
  5)较强的信号处理能力,如开关量输入状态控制、mV,Pt100变为4-20mA等等,给现场仪表和控制系统提供了合理、有效和便捷的解决方案。
  6)当用户同时应用DCS和ESD系统时,选用一进二出的安全栅,可以有效的将两个系统隔离开来,避免系统之间互相影响。
  7)无须“本安接地”,当故障发生时,本安电路内置可靠的隔离单元,它对地产生电势,但对地电流不可能从可靠的隔离单元流向危险区。一般在现场仪表侧或控制室一侧把电缆屏蔽接地即可。
