倒顺开关220v/380v接线图
1.2w人已加入
  倒顺开关220v接线图
  220v倒顺开关接线方法 如图:
单相电机
  1、单相电机里面有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),大多的电机的启动线圈并不是只启动后就不用了,而是一直工作在电路中。
  2、启动线圈电阻比运转线圈电阻大。启动线圈串接了电容器。也就是串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
  3、当串接了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转。
  与三相电动机的顺逆转控制,单相电动机要困难得多:
  一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;
  二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。
单相电机
  倒顺开关380v接线图
  三相电源提供一个旋转磁场,使三相电机转动,因电源三相的线序接法不同,磁场可顺时针旋转,也可以逆时针旋转。为改变转向,只需要将电动机电源的任意两相相序进行改变即可完成。
  一般的倒顺开关有两排六个端子,调相通过中间触头换向接触,达到换相目的。以三相电机倒顺开关为例,如下图所示(倒顺开关接线图及分解图):
单相电机
  假设380V电源进线为L1、L2、L3三相,出线是U、V、W。设内部触点1-2,3-4,5-6是顺时针的,连接到380v电机后,电机为顺时针旋转。
  如果在开关内部随意调换两相线序,使a-d,c-b,5-6这组触点连接,接到380V电机后,电机为逆时针旋转。 一般倒顺开关一端连接380V电源进线,另外一端连接380V电机的连接线。
  注意事项 倒顺开关还有一种比较老式的,接线比较麻烦,现在一般都使用两排6触点倒顺开关,两者比较图片如下,其实新式的就是在内部把触点连接好,直接接线就可以。
  接线图如下:
单相电机
  将这一组的U端接电源的火线,另一端I接电机的运转绕组(用万用量,电阻小的那个绕组)的一个端点,这个绕组的另一端直接接零线。剩下的是启动绕组,把它的两个端接头分别接到剩下I侧的两个接点。再将这两组接点中的任意一个接点的U端,接到火线上,剩下的一个端点U,接到零线上即可。
