盘点4款USB接口WiFi模块,视频传输中究竟谁会脱颖而出?
在智慧安防中,良好的视频传输设计方案是极为重要的部分,涉及到无线视频传输就涉及到USB接口WiFi模块的选型。作为资深无线模块研发厂商,SKYLAB陆续为安防市场的视频传输应用推出了多款单频、双频的USB接口WiFi模块,下面SKYLAB小编就来介绍4款满足安防应用中视频传输的USB网络摄像头WiFi模块,以方便安防厂商的WiFi模块选型。
wifi模块
无线视频传输方案
基于MT7601U方案的单通道USB接口WiFi模块WG209,模块符合802.11a/b/g/n Wi-Fi标准,设计了一个USB接口来专门提供增强的WiFi的性能,传输距离可150米,可应用于高速wifi高速传输并有USB接口的设备,广泛适用于各种各样的网关、机顶盒、游戏控制台、打印机、IP摄像机等这些主机处理器最初不能用于WiFi功能的产品。
基于MT7610U方案的ac双频USB接口WiFi模块WG211,模块符合802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi标准,物理传输速率达到433Mbps的双频WiFi模块,符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac无线标准。1x1MIMO,在11b模式下,发射功率为18dBm;在11n模式下,发射功率为15~16dBm;在11ac模式下,发射功率为9~10dBm,可应用于高速WiFi传输并具有USB接口的设备。
基于RTL8811方案的ac双频USB接口WiFi模块WG217,模块符合802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi标准,数据传输速率为433Mbps,在较长的距离下,也有很好的无线连接功能,1x1WLANs,可应用于高速WiFi高速传输并有USB接口的设备。WG217是以安全,质量,服务以及国际法规为基准而设计,旨在为使用者在任何情况下提供最好的性能,支持AP/Ad-Hoc / Infrastructure模式。
基于RTL8812方案的ac双频高集成USB接口WiFi模块WG233,模块符合802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi标准,支持数据传输速率为867Mbps,在较长的距离下,也有很好的无线连接功能,可应用于高速wifi高速传输并有USB接口的设备。WG233是以安全,质量,服务以及国际法规为基准而设计,旨在为使用者在任何情况下提供最好的性能,支持AP/Ad-Hoc / Infrastructure 模式。
wifi模块
高集成单频/双频USB接口WiFi模块
上述4款高集成单频/双频USB接口WiFi模块均已批量出货,且已经得到市场用户的一致好评,想了解更多2.4/5Ghz单频/双频USB接口WiFi模块的参数特性,可直接访问SKYLAB官网下载最新WiFi模块规格书或直接在线咨询USB接口WiFi模块选型事宜。
