dz47le漏电断路器接线图
1.2w人已加入
  dz47le漏电断路器接线图
  以DZ47LE-63/2P 为例,上端依次接入L,N,下端接入负载;
  DZ47LE型号较多,接线如下图所示:
断路器
  DZ47LE两相漏电断路器接线
  德力西漏电开关dz47LE应该这样接线:
  1,电源接输入侧、负荷接输出侧。两侧均应按照L接火线,N接零线的方法接线,各接线端务必接触牢靠。
  2,所接零线接经过漏电开关后,不得重复接地或接设备外露可导电部分。
  3,接好线后合上开关,按试验按钮3次,应正确动作(即跳闸),才能投入试运行。
  4,带负荷试验分合3次,均不能有误动作,才能正式投入使用。
  5,单独安装的漏电开关应便于操作维护,一般距地面不超过1.5米。
  dz47le漏电断路器型号含义
  DZ47表示微型断路器,LE表示带漏电后面在加数字就是额定电流。
  DZ47是型号:DZ47系列小型断路器(以下简称断路器),是一种具有过载与短路双重保护的限流型高分断小型断路器,适用于交流50Hz/60Hz,额定电压230V/400V,额定电流至63A及以下的电路中,作为线路过载和短路保护之用。同时也可在正常情况下频繁的通断电器装置和照明线路。
  DZ47LE则是一般我们所说的小型断路器拼装漏电,也就是一个小型断路器,也就是我们所说的C45,与一个漏电脱扣器拼装在一起,然后进行铆合。就成了一个DZ47LE的漏电断路器。
