预付费智能水表的使用方法和质量判断
测量仪表
1473人已加入
预付费智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能储值卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表,也就是在传统的机械水表上加装电控模块和电控阀门而制造的一种新型智能化计量仪表。由于预付费智能水表的基表都是选购的国内专业水表制造厂的产品,以及收费软件的成熟开发,以下部件的技术直接决定了预付费智能水表的使用寿命和质量。
1、电控模块的主芯片:是收费基表数据采集、处理、显示及保存的核心部件,也是预付费水表的技术核心,显示了该类水表的技术、质量水平。主芯片的质量和技术参差不齐;也有采用了美国Ti公司的超大规模集成电路为主芯片,技术成熟,功能强大、稳定性能好,此技术在国内预付费水表制造行业处于ling先地位,由于此技术的采用,率先在国内预付费行业推出了一卡带五表产品,满足了复式楼房多表安装和一个业主有多套住房的需要一卡操作的需求。
2、电控阀门:由于管网水质的原因,对水表阀门的破坏比较严重,直接影响了预付费智能水表的收费计量,电控阀门的选用必须寿命长、开关可靠性高、压损小,使用中不易结垢,目前陶瓷阀为shouxuan。
3、工作电池:国家规定的民用智能水表的使用周期为六年,要求供电电池必须是能量高、功耗低、使用寿命大于六年,并且智能水表中应设计低电压自检和保护功能,如电池处于欠压状态,智能水表会自动提示并保存数据,同时延时关闭阀门。
4、IC卡卡片:CPU卡容量大、稳定性好、安全性高。
预付费智能水表使用方法:
1,用户开户:水表安装后在没有刷用户卡时阀门已经开启,这时使用的是本水表的透支水量,当用户第一次向该表刷用户卡时,表明该表已开户,将自动扣除已用水量。
2,用户购水:用户将购过水的用户卡放到水表的射频感应区,模块就会显示如图1,显示“”说明正在交换数据 ,接着显示新购量
3,读数方法:用户平时想查看自己的用水情况时,将用户卡放到水表的射频感应区唤醒水表,这时在液晶屏上依次显示您zui新的累计用水量,剩余水量
4,刷卡错误:如用户在刷卡的过程中刷卡太快或者没放对上佳位置时将会显示错卡字符接着显示累计,剩余,新购水量。(当出现这种情况,用户不要担心,不会造成任何损失,请用户重新刷卡即可)
5,关阀报警:
(1)剩余水量不足,当剩余水量减少到报警水量(报警水量由管理部门设定)时,将自动关阀,提醒用户及时购水,这时用户可以用自己的用户卡去刷卡打开阀门继续用水,每累计1就会自动关阀提醒用户购水。当剩余水量减到0时,可以通过刷用户卡将阀门打开进入透支状态继续用水(当管理部门设置了透支水量时适用),当继续用完透支水量后阀门自动关死,将无法用用户卡打开,只有用户重新购水充值后才可打开阀门继续用水,并减去已用的透支水量
(2),电池缺电提示:当水表电池电压低于设定值出现缺电时,水表阀门将自动关闭,此时可用用户卡打开阀门继续用水,48小时后,如果没有更换电池,将彻底关阀,只有更换电池后才可打开阀门,电池缺电时应该及时向管理部门通知更换电池。缺电时水表会自动提示
6,故障提示:当阀门出现故障(如:由于天气过冷,阀门处结冰)时或由于其它原因造成阀门发生故障,这时将在液晶屏上显示有故障的提示,应该及时向管理部门反应解决。
7,用户补卡:用户卡丢失后,请到管理部门重新补发一张用户卡.
        责任编辑:wv
