ups电源常见故障及检修内容
1.2w人已加入
  ups电源常见故障
  UPS即不间断电源,它既能提供电力,也能保护电压稳定,对我们日常用电生活起到非常重要的作用。下面介绍一下UPS电源常见的故障原因及应对、处理方法,说不定能对你有用哦!
  1.市电有电时,UPS出现市电断电告警。
  可能故障原因:
  1)市电输入空开跳闸。
  2)输入交流线接触不良。
  3)市电输入电压过高、过低或频率异常。
  4)UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断。
  5)UPS内部市电检测电路故障。
  处理方法:
  1)检查输入空开。
  2)检查输入线路。
  3)如市电异常可不处理或启动发电机供电。
  4)更换损坏的空开、开关或保险丝。
  5)检查UPS市电检测回路。
  2.市电正常时,UPS输出正常;市电断电后,负载也跟着断电。
  可能故障原因:
  1)由于市电经常低压,电池处于欠压状态。
  2)UPS充电器损坏,电池无法充电。
  3)电池老化、损坏。
  4)负载过载,UPS旁路输出。
  5)负载未接到UPS输出。
  6)长延时机型的电池组未连接或接触不良。
  7)UPS逆变器未启动,负载由市电旁路供电。
  8)逆变器损坏,UPS旁路输出。
  处理方法:
  1)在UPS输入端加稳压器。
  2)检查充电器。
  3)更换电池。
  4)减少负载。
  5)将负载接到UPS的输出。
  6)检查电池组是否接对、接好。
  7)启动逆变器对负载供电(打开面板控制开关)。
  8)检查逆变器。
  3.UPS无法启动。
  可能故障原因:
  1)电池长期放置不用,电压低。
  2)输入交流、直流电源线未连接好。
  3)UPS内部开机电路故障。
  4)UPS内部电源电路故障或电源短路。
  5)UPS内部功率器件损坏。
  处理方法:
  1)将电池充足电。
  2)检查输入交流、直流线是否接触良好。
  3)检查UPS开机电路。
  4)检查UPS电源电路。
  5)检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏。
  4.UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警。
  可能故障原因:
  1)用户有大负载或大冲击负载启动。
  2)输出端突然短路。
  3)UPS内部逆变回路故障。
  4)UPS保护、检测电路误动作。
  处理方法:
  1)增大UPS的功率容量。
  2)检查UPS的输出是否短路。
  3)检查UPS逆变器。
  4)检查UPS内部控制电路。
  5.UPS工作正常但负载设备异常。
  可能故障原因:
  1)UPS输出零地电压过高。
  2)UPS地线与负载设备地线没接在同一点上。
  3)负载设备受到异常干扰。
  处理方法:
  1)检查UPS接地,必要时可在UPS的输出端零地间并一个1-3KΩ电阻。
  2)将UPS地与负载地接到同一个点上。
  3)重新启动负载设备
  知己知彼,方能百战不殆。面对UPS突发故障,了解原因、掌握应对方法,才能保障电力工作的有序进行。
  ups电源检修内容
