钮子开关原理_钮子开关的分类
开关器件
172人已加入
  钮子开关是一种手动控制开关,主要用于交直流电源电路的通断控制, 具有体积小,操作方便等特点,是电子设备中常用的开关。
  钮子开关工作原理
  在手动操作时,开关动作可以分为二个阶段。第一阶段是用手把扳柄向中间扳动,直至扳柄的垂直位置。这时单刀滑块的尖顶部也逐渐向中间靠拢,直至中间位置,并使压簧进一步压缩。扳柄过垂直位置后,单刀滑块在压簧压力作用下向另一方向快速移动,并带动扳柄快速转向,这时动触片即与一边的定触脚迅速脱离而与另一边的定触脚迅速接通,这是第二阶段。这时触点的分离速度与压簧压力的大小及运动件之间的摩擦力等因素有关,速度很高。据测试,从触点的脱离至重新接通的时间仅毫秒左右,平均速度达旧毫米秒。这一速度比手动扳动速度或机动测试扳动速度快许多倍。
  钮子开关的分类
  1、双极单联钮子开关
  开关同时开断相线和N线,控制一个支路,故为双极单联钮子开关。触点为3PDT形式,多用于多媒体喇叭、音响。
  2、垂直安装直角钮子开关
  端子垂直安装及端子引脚为直角,故为垂直安装直角钮子开关。它的触点采用镀金材质,可靠性强。多用于防盗器材,警视系统中。
  3、防溅式球形钮柄钮子开关
  面板安装采用‘O’环密封的防溅式,钮柄为球形,故为防溅式球形钮柄钮子开关。它的端子是直插形式,端子底部采用环氧树脂密封。抗腐蚀性强,适用于汽车零部件。
  4、水平安装直角型钮子开关
  相比垂直开关,它只是方向变为了水平,故为水平安装直角型钮子开关。触点为双刀双掷,端子底部采用EpoxySeal。大多用于电脑周边设备。
  5、标准表面贴装无螺纹钮子开关
  端子采用标准的贴装形式,它的套管没有螺纹,称之为标准表面贴装无螺纹钮子开关。触点为单刀双掷,它的电气寿命高达55000次。多用于医疗器材。
