双控开关的安装步骤_双控开关安装注意事项
开关器件
172人已加入
  双控开关的安装步骤
  第一步:准备工作
  双控开关的品牌与种类比较多,价格高低不等,不过家庭常用的都是单联双控开关,内部有三个触点,可同时组成两个电路,从而完成对电路的双向控制。除了开关之外,在安装之前还需要提前准备好所需的导线以及螺丝刀等安装工具。
  第二步:打开面板
  材料准备齐全之后就可以进行安装了。安装时要将开关的面板打开,否则无法固定。由于面板是直接套进槽口的,所以只需要利用一字纹的螺丝刀将其撬开即可。
  第三步:接线
  打开面板之后我们就能清楚的看到开关的内部构造了,此时就可以进行接线安装了。一般安装开关的墙面位置都预留出了接线头,将接线头插入到开关的接线孔中,然后利用螺丝刀将压线螺钉固定住,以免接线处出现松动导致接触不良。
  一般情况下,双控开关内部的三个触点中有两个为公共触点,接线时这两个公共触点是要进行相互连接的,也就是两个双控开关的公共触点之间必须形成一个回路,而另外-一个触点则各自与火线和零线连接,从而实现对灯具的双向控制。
  第四步:固定安装架
  当完成了接线之后,就可以固定安装架了。固定安装架需要使用螺丝,利用螺丝将安装架与暗盒连接紧密,同时确保整个开关与墙体之间紧密贴合,避免出现缝隙。
  第五步:扣上面板并检测
  最后一步就是安装面板了,将之前拆下来的面板重新固定好,同时打开电源试用一下,检查开关的控制是否灵活,是否可以完成双向控制。若是出现问题则要重新检查并及时调整,直到可以正常使用为止。
  双控开关安装注意事项
  1、进门口的开关最好是安装带有夜光功能的,这样在晚上回到家中的时候能够方便的摸到开关,不然摸黑找开关时间久了,开关旁边的墙壁是会被摸黑的。
  2、厨房的开关要根据厨房内的各个摆设以及橱柜和置物柜等地方来进行安装,要安装在比较顺手的位置上,要注意不要和其他物品相互影响。
  3、我们使用开关的时候一般都是用右手比较方便,所以可以根据我们的个人习惯来进行开关位置的设计,习惯用右手就安装在左边,习惯用左手可以安装在右边,这样在使用起来才会更加的方便。
  4、空调的开关插座要先将空调的位置确定好之后再进行安装,可以安装在比较高的地方,因为空调都是有遥控器来进行控制的,所以空调的开关不需要我们经常去按,设置在高一些的位置也会相对安全一些。
