双电源切换开关特点_双电源切换开关的分类
开关器件
172人已加入
  双电源切换开关
  双电源切换开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关。一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。
  双电源切换开关特点
  1、智能化控制器采用单片机为控制核心,硬件简洁,功能强大,扩展方便,可靠性高。
  2、具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动转换功能与智能报警功能。
  3、自动转换参数可在外部自由设定。
  4、具有操作电机智能保护功能。
  5、本装置带有消防控制电路,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器,两台断路器都进入分闸状态。
  6、留有计算机联网接口,以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。
  双电源切换开关的分类
  1、STS静态切换开关
  STS(StaticTransferSwitch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电(前提第二路电正常且和第一路电基本同步),第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电(前提第一路电正常且和第二路电基本同步)。适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换,以上所有电源间都需要同步装置以保证两电源基本同步,否则STS无法切换。
  主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成。其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。
  2、ATS自动转换开关
  ATS(Automatictransferswitchingequipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。
  其中负荷开关派生的自动转换开关采用双列复合式触头、传动机构、微电机预储能、以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。
  双电源切换开关的作用
  它是一种可以在两路电源之间进行可靠切换的装置,并且不会出现误操作而导致意外事故发生的智能型双电源切换开关,完全能够满足高安全性的要求。通常双电源的紧急供电系统是运作原理是在一路电源出现了故障后,可以自动的完成常备两个电源间的切换工作同时不需要人工进行操作就可保障重要区域的供电持续性。
  我们也可以称双电源切换开关为ATS,说白了当主电源发生断电、欠压、过压以及缺相的时候,设备可以起到将负载电路切换至备用电源上,而且当主电源恢复通电后双电源切换开关又会把负载切换到主电源上,若是主电源断电设备也能自动启动发电机组,以此来为供电提供可持续的稳定保障作用。
