安富莱STM32 V5F407开发板FreerRTOS教程免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.00 MB | 2019-11-14
分享资料个
  FreeRTOS是专为小型嵌入式系统设计的可扩展的实时内核。
  亮点包括:
  微小的封装形式。
  免费的RTOS调度程序
  免费嵌入式软件源代码。
  免版税。
  抢占式,协作式和混合配置选项,可选时间分片。
  SafeRTOS衍生产品对代码完整性提供了高度的信心。
  包括一个为低功耗应用设计的tickless模式。
  可以使用动态或静态分配的RAM来创建RTOS对象(任务,队列,信号量,软件定时器,互斥体和事件组)。
  官方支持》30个嵌入式系统架构(以ARM7和ARM Cortex-M3为一体架构)。
  FreeRTOS-MPU支持ARM Cortex-M3内存保护单元(MPU)。
  设计小巧,简单易用。通常,RTOS内核二进制映像将在4K到9K字节的区域内。
  可移植性非常好的源代码结构,主要用C.
  支持实时任务和协同程序。
  直接到任务通知,队列,二进制信号量,计数信号量,递归信号量和互斥体,用于任务之间的通信和同步,或实时任务和中断之间。
  创新事件组(或事件标志)实施。
  具有优先级继承的互斥体。
  高效的软件定时器。
  强大的执行跟踪功能。
  堆栈溢出检测选项。
  免费监控的论坛支持或可选的商业支持和许可。
  对可创建的实时任务数量没有软件限制。
  对可以使用的任务优先级的数量没有软件限制。
  对任务优先级分配没有限制 - 可以为多个实时任务分配相同的优先级。
  许多支持的架构的免费开发工具。
  从标准的Windows主机开发。
评论(0)
发评论
下载排行榜
