UFS 3.0闪存与UFS 2.1闪存究竟有什么区别
1.2w人已加入
(文章来源:科技客评)
如今多数消费者选购手机时,往往比较在意手机的处理器性能和充电拍照等方面,但是手机闪存的规格常常被多数消费者所忽视。目前市面上的多数手机都采用UFS 2.1和UFS 3.0两种同规格但不同版本的闪存,而不久前发布的OPPO Reno Ace,采用了最新一代是UFS 3.0闪存。Reno Ace搭载的UFS 3.0闪存与其他手机的UFS 2.1闪存究竟有什么区别呢?用实际测试来两者的区别。
UFS的全称是Universal Flash Storage,是一种设计给予相机 ,智能电话等消费电子产品使用的通用快闪存储。UFS 2.1闪存的通用闪存标准的理论最大接口速率为5.69Gbps约为0.71GB/s。UFS 3.0闪存相比于UFS 2.1闪存采用全新标准,并在性能、低功耗,以及速度提升上有着显著的变化。同时,UFS 3.0闪存的单通道速度达到了UFS2.1闪存的两倍以上。由于UFS支持双通道的双向读写,所以UFS 3.0闪存的接口带宽最高可达23.2Gbps,也就是2.9GB/s。
在测试中的两部均采用骁龙855plus处理器,左边手机为UFS 2.1闪存,右边为Reno Ace采用UFS 3.0闪存。在安装《明日之后》这个高达2GB的大型应用的情况下,Reno Ace仅用时9秒既安装完成,而采用UFS 2.1闪存芯片的手机用时长达22秒。所以Reno Ace搭载UFS 3.0闪存相比于UFS 2.1闪存可以极大地减少应用安装时间。
UFS 3.0闪存和UFS 2.1闪存除了在安装应用时有明显差距之外,打开大型游戏的速度也不同。在打开《和平精英》实际测试中,Reno Ace加载速度明显比采用UFS 2.1闪存的手机快,整个过程一气呵成几乎没有任何长时间加载过程,这带来了更畅快的游戏体验。
通过这两项实测,可以得出UFS 3.0闪存相比于UFS 2.1闪存,UFS 3.0闪存在安装应用和加载游戏等方面都有着巨大优势。对于消费者来说,Reno Ace搭载的骁龙855Plus配合上UFS 3.0闪存能够让用机感受更上一层楼,带来极致的畅快体验。
(责任编辑:fqj)
