光电直读光谱仪的原理_光电直读光谱仪的优缺点
测量仪表
1473人已加入
  光电直读光谱仪是指应用光电转换接收方法作多元素同时分析的发射光谱仪器。由于电感耦合高频等离子体光源的广泛使用,使光电直读光谱仪在光谱仪中占有主要地位。
  光电直读光谱仪的原理
  直读光谱仪采用原子发射光谱学的分析原理,样品经过电弧或火花放电激发成原子蒸汽,蒸汽中原子或离子被激发后产生发射光谱,发射光谱经光导纤维进入光谱仪分光室色散成各光谱波段,根据每个元素发射波长范围,通过光电管测量每个元索的最佳谱线,每种元素发射光谱谱线强度正此于样品中该元素含量,通过内部预制校正曲线可以测定含量,直接以百分比浓度显示。
  光电
  光电直读光谱仪的优点
  1、分析速度快;准确度高,相对误差约为1%;
  2、适用于较宽的波长范围;光电倍增管对信号放大能力强,对强弱不同谱线可用不同的放大倍率,
  3、相差可达10000倍,因此它可用同一分析条件对样品中多种含量范围差别很大的元素同时进行分析;
  4、线性范围宽,可做高含量分析。
  光电直读光谱仪缺点
  1、出射狭缝固定,能分析的元素也固定,也不能利用不同波长的谱线进行分析;
  2、受环境影响较大,如温度变化时谱线易漂移,现多采用实验室恒温或仪器的光学系统局部恒温及其他措施。
