热力膨胀阀和电子膨胀阀的区别
工控仪表
8人已加入
  热力膨胀阀
  热力膨胀阀是通过蒸发器出口气态制冷剂的过热度控制膨胀阀开度的,故广泛地应用于非满液式蒸发器。按照平衡方式的不同,热力膨胀阀可分内平衡式和外平衡式两种。热力膨胀阀感温系统中可采用不同物质和方式进行充注,主要方式有充液式、充气式、交叉充液式、混合充注式和吸附充注式。
  电子膨胀阀
  电子膨胀阀利用被调节参数产生的电信号,控制施加于膨胀阀上的电压或电流,进而达到调节供液量的目的。无级变容量制冷系统制冷供液量调节范围宽,要求调节反应快,传统的节流装置(如热力膨胀阀)难以良好胜任,而电子膨胀阀可以很好地满足要求。
  电子膨胀阀是一种可按预设程序进入制冷装置的制冷剂流量的节流元件。在一些负荷变化剧烈或运行工况范围较宽的场合,传统的节流元件(如毛细管、热力膨胀阀等)已不能满足舒适性及节能方面的要求,电子膨胀阀结合压缩机变容量技术已得到越来越广泛的应用。目前对电子膨胀阀的研究大致包括应用研究、流量特性、控制策略及算法3个方向。
  电子膨胀阀作为一种新型的控制元件,已成为制冷系统智能化的重要环节,也是制冷系统优化得以真正实现重要手段和保证,被应用在越来越多的领域中。电子膨胀阀的应用必将随着技术的进步和发展而日趋成熟。
  热力膨胀阀和电子膨胀阀的区别
  热力膨胀阀与电子膨胀阀的比较:
  1、调节范围:热力膨胀阀调节范围比较窄,一般在60%至90%之间调节,制冷剂流量变化不是很大;电子膨胀阀调节范围广,可以在10%至100%之间调节,制冷剂流量变化可以很大。
  2、过热度控制:热力膨胀阀过热度一般在制造时设定为5-6℃;电子膨胀阀过热度可以人为调节。
  3、反应速度:热力膨胀阀反应不灵敏,调节时需要慢慢调节;电子膨胀阀反应速度快,调节就可以看到效果。
  4、价格:热力膨胀阀价格远低于电子膨胀阀
  综上所述:从性能上来看电子膨胀阀优于热量膨胀阀
