Synopsys已解决了嵌入式应用程序面临的安全威胁
嵌入式技术
1330人已加入
(文章来源:华强电子网)
新思科技发布了新型DesignWare ARC Secure IP Subsystem。这款集成的、经过预验证的软硬件IP解决方案,主要应对重要嵌入式应用程序——如购入式SIM卡 (eSIM)、智能计量嵌入式通用集成电路卡 (eUICC)——日益严峻的安全威胁。ARC安全IP子系统的核心,是DesignWare ARC SEM110或SEM120D安全处理器,它运用SecureShield技术,可以创建可信执行环境,提供高级安全功能,防止旁路攻击。
安全IP子系统的加密方法软硬件加速兼备,也有安全指令和数据存储器控制器,对非可信存储器访问进行加密和鉴权。该子系统的硬件安全功能以软件为辅,如NIST认证加密库、SecureShield运行时库和安全启动支持。新思科技的安全IP子系统是集成的,可以设置,使设计工程师可以减小功耗和面积,实施可编程信任根,为重要目标应用程序提供保护,避免恶意软件破坏和利用通信协议。
jNet ThingX公司的首席执行官Mikhail Friedland说:“在物联网设备整个寿命周期内,从安全元件设备的制造到注册、供货,安全都是首要问题。将新思科技经过预验证的ARC安全子系统融入JavaCard操作系统,可以加快CC EAL5+认证,完善安全解决方案,避免恶意攻击。”
DesignWare ARC安全IP子系统,可以选择超低功耗的ARC SEM处理器,它运用了SecureShield技术,可以为执行代码创建可信执行环境,为处理提供保护,防止篡改。ARC SEM处理器的高级安全功能,包括防止旁路攻击、带内联指令的防篡改通道、数据与地址置乱、存储器错误检测与奇偶校验,保证调试安全,保护密钥、代码及其他敏感信息,免遭窃取。开发人员可以用ARC SEM处理器创建硬件可信执行环境,管理SoC的安全边界,为其他嵌入式软件——例如需要信号处理功能(物联网边缘设备通常需要)的应用程序,提供足够的带宽运行。
ARC安全子系统的加密方法,从纯软件加密到专用硬件加密引擎,无所不包,从而使SoC架构可以平衡功耗、性能与面积方面的要求,灵活适应典型加密算法、哈希算法和MAC算法,如AES、DES/3DES、SHA-256、RSA、ECC。ARC安全子系统中有NIST认证的DesignWare加密软件库,它用的算法应用广泛,提供各种安全功能,如安全启动、保护通信和传输层等。安全指令和数据控制器的延迟开销小,安全代码和数据解密稳定。该子系统有帮助设计工程师创建加密代码映像的签名工具,对保存在非安全外部存储器里的代码尤为重要。
新思科技IP营销副总裁John Koeter说:“针对物联网自动化工业应用程序的威胁迅速增多,要求SoC设计工程师从架构层面上就开始加入稳健的安全功能。新思科技经过认证的集成安全IP子系统,使开发人员可以实现安全性高、可编程的信任根,保护设备免受恶意软件等的重大威胁,避免eSIM卡和安全元件等重要的嵌入式产品遭受破坏。
     (责任编辑:fqj)
