电子设备都离不开可靠的变频电源,而交流变频电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,本文介绍了变频电源中常见的几种故障,并对故障原因进行了分析,最后给出了变频电源的一些维修技巧。
变频电源,60HZ变频电源,稳压稳频电源,变压变频电源
一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题或者后端负载过大(浪涌冲击电流)。由于变频电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管(IGBT)等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,如果没有发现上述情况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。需要特别注意的是:切不可在查出某元件损坏时,更换后直接开机,这样很有可能由于其它高压元件仍有故障又将更换的元件损坏,一定要对上述电路的所有高压元件进行全面检查测量后,才能彻底排除保险丝熔断的故障。
如果保险丝是完好的,在有负载情况下,各级交流电压无输出。这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路、短路现象,过压、过流保护电路出现故障,辅助电源故障,振荡电路没有工作,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。在用万用表测量次级元件,排除了高频整流二极管击穿、负载短路的情况后,如果这时输出为零,则可以肯定是电源的控制电路出了故障。若有部分电压输出说明前级电路工作正常,故障出在高频整流滤波电路中。高频滤波电路主要由整流二极管及低压滤波电容组成直流电压输出,其中整流二极管击穿会使该电路无电压输出,滤波电容漏电会造成输出电压不稳等故障。用万用表静态测量对应元件即可检查出其损坏的元件。
电源负载能力差是一个常见的故障,一般都是出现在老式或工作时间长的电源中,主要原因是各元器件老化,开关管的工作不稳定,没有及时进行散热等。应重点检查稳压二极管是否发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏等。
不管你使用的是单相还是大功率的三相变频电源,在使用过程中都无法避免不会出现小故障。怎么说变频电源也是机器,机器也会有生病的时候。那么为了避免这些小故障的经常发生,当然还是离不开我们对他的保养及维护。所以变频电源在经过长时间的使用需要定期的去给它做保养。
1、定期的清扫空气过滤器、冷却风道及内部灰尘。
2、定期检查螺丝钉、螺栓等其他插件有没有松动。
3、导体及绝缘体要及时用酒精擦试干净。
4、UVW相间波形是否为正弦波。
5、测量驱动电路各路波形的方波是否有畸变。
