施耐德触摸屏如何设置MODBUS-RTU通信
1.2w人已加入
  现在很多触摸屏都支持Modbus-RTU通信,比如威纶通触摸屏、西门子触摸屏、三菱触摸屏、施耐德触摸屏、昆仑通泰触摸屏等主流触摸屏都支持Modbus-RTU通信,对于一些非主流的触摸屏品牌,例如台达、步科、汇川等也同样支持Modbus-RTU通信,所以说在我们进行Modbus-RTU通信时所选用的HMI还是非常多的。由此可见Modbus-RTU是一种开放式的通信方式,在我所用的几款触摸屏中都支持这种通信方式,我可以大胆的认为现在所生产的触摸屏无以例外地都是支持Modbus-RTU通信的。
  因此我们把主要聚焦点放在选择触摸屏的通讯接口和尺寸大小等方面,而不纠结于选择什么样的触摸屏了。因为Modbus-RTU通信可以通过各种传输线路进行通信,比如可以用RS232C、RS485、以太网、USB通用串口线、光纤等连接方式,故而我们在选触摸屏时要关注通信接口;另外还要考虑到HMI的尺寸大小和色彩像素问题。
  既然提到了Modbus-RTU通信,我们顺便说说关于这方面的问题,我们以施耐德触摸屏为例,来看看如何设置MODBUS-RTU的通信。我们要先设置HMI地址,我们要想用以太网接口作为通讯或者下载应用组态程序,那 么还需要设定 IP 地址为:192.168.1.10;还可以输入子网掩码。如果与PLC通信还需要添加PLC的驱动和地址。选择驱动程序为ModbusTCP/IP,设备选择 Modbus 设备。点击确定就可以了。 导航窗会出现设备驱动名称然后点击完成。
  最后设置 PLC 的地址:如下图所示,我们点击右键,就会弹出窗口, 选择配置选项,然后配置 PLC 地址参数。
  最后我们在下图输入 PLC 端以太网接口地址:192.168.1.11 5。如果 我们的PLC 使用 IEC 编址格式的话,可以在 IEC61131 语法前面打钩,在选择编址模式这个对话框中 可以定义地址偏移 0 或者 1。至此我们就在触摸屏中完成了MOUDBUS的通信设置。
  以上就是我对Modbus-RTU协议选择触摸屏的看法和如何在触摸屏里设置Modbus-RTU通信方式。
