基础模拟技术才是未来创新的核心?
1.2w人已加入
30多年来,半导体技术驱动的创新几乎颠覆了我们所处的世界。智能的实现似乎变得越来越容易,越来越无处不在。这进而对半导体技术又产生了新的需求:技术类别细分,且各自承担起独特功能。当越来越多的智能系统出现后,几乎形成了四大共有的诉求:高能效、精密测量、稳定互联、可靠保护。
以消费、通信、医疗、工业四大典型应用领域为例。消费电子产品多样化,但总体要求更好的能耗表现,需要各种供电电源提供无缝衔接,以及更高的转换效率;通信设备需要不间断地稳定运行,离不开监控电路对供电电源的监测以及处理器程序运行的监控;医疗方面,不论是人的体征监测,还是信号诊断,对精确测量有很强需求,依赖器件的长期稳定性,需要信号调理器、数据转换器等高精度解决方案,而且无需重复校准;工业方面,目前正在由集中式管理向分布式管理发展,因此每一个系统都需要独立工作、自我修复,需要保证长期的稳定性。从这些需求中不难发现,这四大领域对模拟技术,特别是高性能的基础模拟器件呈现出非常强烈的需求。
Databeans市场调研总监Susie Inouye就曾指出:高性能基础模拟器件是系统设计者成功的关键,把复杂的模拟设计交给专业人员去实现,让终端领域的设计者节省宝贵的时间和精力,去专注于自身的专业领域。
创新与集成是一对矛盾体吗?
集成电路的发展一直围绕着“提高集成度”这个指挥棒,通过在单一芯片上整合更多功能,解决了尺寸问题,降低整体系统功耗,对于产品实现是非常有效的途径。而“创新”则更注重对极致性能的追求,注重芯片的性能突破、进行单一功能的集成。
这看起来是一对矛盾。
从市场角度看,大公司和小公司对于“创新与集成”的需求也不尽相同。大公司产品概念清晰,集成路线容易规划,另一方面,定制化产品也有足够的市场容量,能够根据不同需求进行充分设计,满足差异化的创新需求。而小公司的市场容量不足以支持高集成度的定制化设计,将单功能或较少功能产品做到性能极致更为可行。
将这些不同需求映射到模拟产品规划中,Maxim(美信)核心产品事业部业务管理执行总监David Andeen这样认为,市场越来越需要高性能的基础模拟器件,定制化的需求可视作专用市场,美信提供高度集成的单芯片方案。同时,面对前沿创新需求,美信也致力于将单一功能的产品性能做到极致,以覆盖更广泛的市场,满足通用市场需求。5年前,美信成立了核心产品事业部,目标就是持续不断地满足用户更为多样化的需求,在成立之初600余种产品的基础上,目前已衍生出更多的产品种类。
超高精度与超小尺寸组合的最新成果
设计者在开发新型及下一代系统时,对性能、小尺寸和创新能力提出了更高要求,需要可靠的模拟方案来提供基础支持,例如高能效、精密测量、稳定互联和可靠保护。日前,美信的高性能、单功能模拟IC基础产品新增三款方案:MAX6078A电压基准IC、MAX16155 nanoPowe监控器和MAX16160电压监测器及复位IC,能够帮助设计者进一步降低功耗和方案尺寸,提高测量精度,适用于云基础设施、IoT、智能前沿、设备端AI ,以及消费、通信、工业和医疗领域的智能与新兴应用。
这三款最新方案如下:
MAX6078A:精密电压基准在严苛的电池功率预算下提供工业级高精度方案
MAX6078A具有±0.04%初始精度,精度比同类竞争产品提高20%。MAX6078A的静态电流仅为15µA,使得电池供电和能量收集等低功耗系统的精密测量成为可能。器件的工作电流比最接近的竞争产品低6.6倍,方案尺寸仅为1.458mm x 1.288mm,比竞争方案小58%。
MAX16155:业界最低功耗的nanoPower监控器
MAX16155的耗流典型值仅为400nA,是竞争方案所需供电电流的4%,在几乎零功耗的状态下提供可靠的系统保护。器件通过监测系统电源的欠压故障,并利用看门狗定时器监测处理器的软件运行状况,在故障状态下使系统保持复位,确保便携式、低功耗设备在发生电源故障或软件故障时安全工作。IC采用微型、6引脚SOT23封装。
MAX16160:四通道电压监测器及复位IC,为VCC电源轨上电提供灵活性
当四路电源轨的任何一路高于1V时,MAX16160即可保持有效的复位输出信号。凭借确定的复位输出状态,能够使多电源系统可靠地上电启动和连续工作。这种“无供电上电”特性避免了系统的不确定状态,工程师可以轻松配置各路电源的上电顺序。所有输入电压监测精度为±1%,比竞争产品 (通常所有输入的精度为±1.50%) 提高50%。器件采用6焊球WLP (1.408mm x 0.848mm) 封装,比最接近的竞争产品减小85%。
David Andeen表示,“这些新器件凭借超低功耗,并在电源故障时避免不必要的关机,有效提高了系统的正常运行时间。”可以说,这三款产品将超高精度与超小尺寸的性能组合再次推到了新的高度。
与三款产品同步推出的,还有包括20款极致性能芯片的基础模拟工具包,用户可以便捷地试用。另外,为方便用户从众多电源器件中选择合适的电源产品,美信网站近期推出了更便捷的DC-DC selector工具,可快速完成电源芯片选型,并针对选定的DC-DC转换器进行仿真,分析电源的性能参数,获得原理图、BOM。这也是美信在提供高性能基础模拟产品的基础上,提升用户设计资源支持重要举措。
