dfrobot荧光管电子钟能量柱介绍
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
简介
V-18荧光管独特的外形、通透的管身,冷艳的色彩,让她与金属外壳搭配一定是完美的创作。于是,经过一次又一次的设计、修改、打样,一年多断断续续的制作,又一款电子管时钟作品诞生——Energy Pillar能量柱……
IV-18(ИВ-18)荧光电子数码管,上世纪80-90年代前苏联的产物,冷战时期曾大量制造并用于军事设备,现如今已非常罕见。同国产YS13/18以及IV-11等不同的是,她一根管内嵌入了8个7段数字,且管身通透,字形优美。整个电子管的基板是一片透明的玻璃板,用于显示数字比划的每一段,以及连接每一个段的线路,均紧贴在玻璃板上,字体亮度均匀,并且寿命很长。配合精心设计的极具现代感的全金属外壳,镀金PCB艺术,以及完备的各种功能,无论从PCB设计(沉金PCB板,艺术线条设计),整体效果(全金属外壳)还有功能(GPS校时、定时开关机等等)上来讲,IV-18荧光钟绝对是一款完美之作,具体详细功能参数和实物照片:
嵌入式主板
Energy Pillar能量柱之功能:
1、实时时间显示
显示时间是时钟的基本功能之一,能量柱能够同时显示时、分、秒,并且小数点会按照2Hz的频率闪烁;时间显示格式支持12H/24H两种,并且根据美国和欧洲的使用习惯不同,提供Leader Zero ON/OFF功能设置。
2、实时日期显示
日期显示也是时钟的基本功能之一,能量柱能够同时显示年月日,并且显示年月日时,数字之间有短横线作为区分;而且能量柱支持农历显示哦;农历日期无需设置,能根据设置的公历日期自动计算;并且,日期格式支持YY-MM-DD/YY-DD-MM/DD-MM-YY/MM-DD-YY四种格式,满足世界各国的使用习惯;
3、  室内温度显示
采用了DS18B20温度传感器,时钟能够显示当前的实时温度,温度格式支持摄氏度/华氏度两种显示方式。DS18B20是集成在电路板上的,这里为了减小电路板上的元器件发热通过铺铜或者PCB板本身将热量传导给DS18B20造成测量不准确,这里单独做了一个处理工艺,将焊接DS18B20的PCB部分单独与主板割开,只留一条狭长的小板承载DS18B20,避免其受到PCB板热量的影响,并且狭长的小板并没有铺铜,避免铺铜将热量传导至DS18B20的管脚导致温度测量不准。
4、日期、温度自动循环显示
日期和温度可以按照设置的时间间隔交替显示,并且时间/日期交替显示的时间间隔可独立设置,可只设置时间/日期交替显示,也可以只设置时间/温度交替显示,还可以设置时间/日期/温度三个内容交替显示;
5、红外线遥控功能
能量柱主体设计简洁,无任何按键,所有的设置和操作均通过红外线遥控器进行。遥控器依旧是与我其他作品通用的超薄遥控器,使用方便。通过这么多作品的磨合,遥控器的人性化操作方面也一直在优化。
6、  八级亮度设置.可自动调节亮度
内置8级亮度调节功能,可设定在固定的亮度,还可以设置为Auto亮度功能,时钟可以根据环境光线的强弱自动调节显示亮度。在设计LED时钟的时候,很多朋友说最低亮度级别还是比较亮,这次设计亮度级别时,最低亮度绝不会在夜间影响你的睡眠;
7、两组闹铃功能
支持两组闹钟,并且每一组闹钟可独立打开或关闭。闹钟时间到以后会发出四短声闹铃声,闹铃持续1分钟。闹铃响起后,按遥控器任意键即可关闭闹铃。
8、计时器功能
曾经有很多朋友向我建议增加这个功能,这次也搬了上来,最长支持23小时59分59秒的倒计时提醒功能。
9、  支持GPS校时功能
本次改进了GPS校时功能,以前的作品总是在固定某一时刻启动GPS同步功能进行校时,这次的GPS校时为实时同步。只要GPS保持与卫星同步,一旦发现星历与本时钟时间有1s以上的误差,将立即更新当前时钟的时间和日期,保证时钟时间与卫星时间误差控制在1s以内。并且,为了支持多种不同种类的GPS,本次在菜单里还提供了波特率设置功能,可以支持4800bps/9600bps/19200bps/38400bps四种通讯速率的GPS。电路板的GPS接口为RS232接口,如果GPS为TTL电平接口,可将电路板上的RS232-TTL电路跳过即可,方便实用;而且,在时钟菜单里,还支持当前GPS连接状态的显示,未连接GPS时,时钟会显示No GPS,有GPS连接,但GPS并未与卫星连线时,时钟会显示Search,当成功连线后,时钟会显示On Line。
10、支持UTC(国际协调时间)设置
UTC又称协调世界时,时钟菜单支持当前城市相对于GMT(格林尼治标准时间)的时差设置。例如北京的UTC为GMT+8,设置完毕以后,每次GPS同步时,时钟会根据该设置自动换算当地时间。
11、按键音打开/关闭功能
很多朋友对我之前的一些作品提出过建议,建议增加按键音的开关选项,避免在晚上想查看温度,或者闹钟的时候,按键音影响老人或孩子的睡眠,此次增加了该功能,可通过菜单设置按键音的打开或关闭。
12、定时开机/关机功能
定时开机和关机功能是从我的IN-14辉光钟作品上继承下来的一个实用的功能。为了延长电子管的使用寿命,我们可以讲时钟设置为夜间或者白天外出上班的时间内自动关机,等到天亮或者下班后自动打开,并且在关机状态时,电子管是处于完全断电的状态,尤其是IV-18荧光管的灯丝,将关闭灯丝电源,延长荧光管寿命。在进入关机时间段的时候,时钟会显示Auto OFF三秒钟,提示当前时钟进入了自动关机状态,在自动关机状态下,按遥控器任意键,时钟会立即开启,并显示当前时间,3秒钟以后自动恢复自动关机状态,并提示Auto OFF。并且在自动关机状态下仍可以进行查看日期、温度、闹钟设置等功能,并且可以进行功能设置,可正常打开设置菜单。
13、正/倒置自动切换功能
由于IV-18荧光管几乎是对称的,所以延续了我LED时钟作品的特点,支持正放和倒放,均能正常显示。
整个时钟供电采用的是MiniUSB接口,也就是DC5V的输入电压。
最大亮度情况下的工作电流为220 mA,最大功率 1.1 W,一天24小时工作算下来136天耗1度电。
任何一种带有USB接口供电的设备或者USB接口的电源适配器,都可以给她供电。
