dfrobotADXL345 3轴加速度模块介绍
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
简介
这款ADXL345三轴加速度采用ADXL345芯片,具有体积小,功耗低的特点,13位数字精度分辨能够测量超过±16g的加速度变换。信号输出为16位数字输出,可以通过SPI与I2C接口实现信号采集。
ADXL345适用于倾斜角度测量,能够进行静态重力加速度检测。同时也适用于运动状态的追踪,测量运动或冲击过程造成的瞬时加速度。其高分辨率(4mg/LSB)使之能够感应变化小于1°的倾斜角度。
DFRobot的ADXL345三轴加速度计传感器提供了几个特殊的功能。能够在静态或动态情况下检测是否有运动或停止出现,另外能够感知单轴的加速度值是否超出用户的设定值。检测单击/双击。如果该设备正在下降,能进行自由落体感应检测。这些功能能够被映射到两个中断输出引脚上。在低功耗模式是用户能够基于ADXL345动作感应,进行电源管理,同时只损耗极低的功耗。
应用领域
  • 自由落体检测
  • 单击/双击检测
  • 倾角检测
  • 基于低功耗运动控制的,电源管理
技术规格
  • 工作电压:3.3V
  • 超低功耗:测量模式下40uA电流损耗,待机模式下0.1uA@2.5v
  • 通讯接口:I2C
  • 接口类型:Gadgeteer Type I 接口、0.1"插针孔连接传统arduino
  • 尺寸:32x32mm
  • 重量:10克
