新唐科技N9H20K31N参数
N9H20K31N系列采用ARM926EJ-S核心,执行速度高达200 MHz,堆叠8 MB SDRAM记忆体於同一封裝,提供128-pin,大幅减少PCB尺寸和降低电磁干扰 (EMI)。丰富的周边功能包含:2组UART、SDIO/eMMC 介面、NAND Flash 介面24bit LCD控制器和高速USB Host/Device 等,可以满足客户对弹性设计的需求。N9H20K31N符合 -20℃至85℃温度规格,主要应用为家庭自动化控制、人机介面(HMI)。
关键特性:
內核(Core)
  - ARM926EJ-S核心
  - 最高运行频率可达200 MHz
  - 8 KB指令高速缓存(I-cache)和8 KB数据高速缓存(D-cache)
内存(DDR Memory)
  - 內建 8 MB记忆体
USB 2.0 主機/装置
  - 一組USB FS Host
  - 一組USB HS Device
系統程序启动 (System Boot)
- NAND Flash/ SPI Flash / USB Device
LCD控制接口
  - 支持RGB565/ RGB666/ RGB888介面
  - 最高分辨率:800 x 480
影像輸入
  - CCIR656/ CCIR601输入接口
  - 最高分辨率:2百万像素
双SD Host介面
  - 支援SD/ SDIO/ eMMC
类比转数位转换器(ADC)
  - 支持10-bit
  - 支持四线式电阻式触摸板
周边
  - 支持SPI / I²C / PWM
规格数据
