新唐科技W83795ADG芯片简介
W83795ADG是单颗的硬件监测控制芯片,具有精准的电压、温度侦测,独家SMART FAN™ I、II & IV风扇管理功能及系统异常保护功能,并支持ASF2.0、ARP2.0 等规格,提供完整的硬件监测与管理。
W83795ADG提供最高达二十一组的电压侦测,并支持 Intel® VRM11. 1 VID 输入及AMD® Serial VID 输入。在温度量测方面,除了透过Intel® PECI接口读取CPU的温度状态外,W83795ADG提供六组精准值在正负 1 度之内的温度传感器,其中四组支持差动架构(current mode)的温度量测方式。在风扇转速的监测与控制方面, W83795ADG 提供了最高达十四组的风扇转速侦测;在风扇转速的控制上,则搭配新唐科技独家的SMART FAN ™ I、II & IV风扇的控制技术,两组可支持DC / PWM方式的风扇输出来控制风扇转速。其中SMART FAN™ I 提供恒温或定速模式,SMART FAN ™ II提供步阶式温度风扇转速对应,SMART FAN™ IV提供多斜率温度风扇转速对应,方便使用者根据不同机构设计选择适用的温控方案,使得风扇噪音与散热两者可达到最佳平衡。
在温度传感器和风扇输出转速的对应关系中,W83795ADG亦提供了多对多的选择,即单一的温度传感器可控制多个风扇的输出转速,而单一风扇的输出转速也可由多个温度传感器来控制,增加使用上的弹性。考虑服务器安全与稳定的需求, W83795ADG 不但提供CPU防过热保护,更兼具有SMI、OVT、BEEP、VOLTAGE_FAULT、FAN_FAULT、PROCHOT、CASEOPEN等机制用以警告系统并方便紧急处置,并可记忆CPU发生过温 (ThermTrip)而关机的情况。同时支持ASF 2.0 规格,即使在操作系统未开机的情况下(OS-Absent),仍可远程遥控开关机、监测风扇转速、回报电压、温度以及Case Open等各种情况。本产品透过I²C为沟通接口来设定或更改硬件组态,最多可提供四组Address来重新定义硬件传输位置;Watch Dog Timer可设定监控时间,增加硬件管理弹性。
规格数据
