新唐科技NUC140 / 240 USB+CAN 系列规格
新唐科技
NUC140/240为Cortex™-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.5V 至5.5V与-40℃ ~ 105℃工作温度、内建22.1184 MHz高精度RC晶振(±1%精确度, 25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、如USB 2.0 full speed装置与兼容Bosch CAN 2.0A/B接口、高抗干扰能力(8kV ESD/4kV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有LQFP48、LQFP64与LQFP100。
应用领域 :
车载产品应用、门禁系统/警报器、消费性产品、工业控制应用等等
关键特性 :
• 内核(Core)
- Cortex™-M0 32位微处理器
- 工作频率可达 72 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 105℃
• 内存(Memory)
- 128 KB应用程序
- 内嵌16 KB SRAM
- 内嵌4 KB Data Flash
    - 在线系统更新ISP
(In-System Programming)
    - 在线电路更新ICP
(In-Circuit Programming)
    - 在线应用程序更新IAP
(In-Application Programming)
模拟转数字转换器(ADC)
- 提供8通道
- 12位分辨率
- 每秒采样率可达 800 kSPS
- PWM输出可以触发A/D转换
- 提供误差±1℃温度传感器
• 脉波宽度调变(PWM)
- 最多8通道PWM输出或互补式PWM输出
- PWM时间与周期可触发A/D转换
• 通讯接口(Connectivity)
- 提供最多四组SPI(可达36 MHz)
- 提供最多二组I²C(可达 400 kHz)
- 提供最多六组UART
- 提供最多三组ISO-7816-3接口
- 提供最多二组Bosch CAN 2.0A/B接口
- 提供一组USB 2.0 full speed装置
- 提供一组16/8位外扩接口(EBI)
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振 4 to 24 MHz
    - 内置22.1184 MHz高精度RC
晶振,常温5V下±1%误差
