dfrobotXBee S2C ZigBee无线网络模块简介
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
简介
Xbee模块是采用ZigBee技术的无线模块,通过串口与单片机等设备间进行通信,能够非常快速地实现将设备接入到ZigBee网络的目的。
新版S2CTH模块改进了输出功率和传输协议。3.1mW发射功率相对于上一代S2提升整个传输过程的稳定性,空旷地带,室外有效距离可达4000英尺(1200米)。支持250kbps~1Mbps传输速率,为您的设备提供了非常可靠的数据传输能力。S2系列采用串口传输模式,支持点-点和多点的网络传输协议。
此为内置天线模组,其接口与所有其他XBee模组保持了一致,可以配合DFRobot Gravity IO扩展板一起使用。如需选购外接天线版,可选择XBee S2C ZigBee (U.FL) 版本,两者理论值相同,但内置天线版本会比U.FL版(未接外接天线时)好上一些。
特性
  • 可与其他ZigBee兼容设备互操作
  • 支持地址绑定和数据广播,轻松集成到家庭自动化平台
  • 15个通用I/O管脚
  • 行业领先的睡眠电流小于1uA
  • 通过UART,SPI或无线进行固件升级
技术规格
  • 传输速率:RF 250Kbps, Serial up to 1 Mbps
  • 室内范围:200ft (60m)
  • 室外范围:4000ft (1200m)
  • 发射功率:3.1 mW
  • 接收机灵敏度:-100dBm
  • 串口数据接口:UART,SPI
  • 配置方式:API or AT 命令
  • 工作频段:ISM2.4GHz
  • 形状因素:Through-Hole, Surface Mount
  • 抗干扰性:DSSS
  • ADC:10-bit
  • 数字IO:15
  • 天线:Integrated Wire
  • 工作温度:-40~85℃
  • 尺寸:0.960 x 1.087 in (2.438 x 2.761 cm)
