NuMicro™ NUC120系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V,工作温度:-40℃至85℃,内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如USB2.0 FS、定时器、看门狗定时器、RTC、PDMA、UART、SPI、I²C、I²S、PWM、12位ADC,模拟比较器等。提供多种包装 LQFP48、LQFP64、LQFP100。
目标应用:
消费性电子、加密应用、温度感测计、通讯系统等
关键特性 :
• 内核(Core) - ARM Cortex™-M0 - 工作频率可达 50 MHz - 工作电压:2.5V to 5.5V - 工作温度:-40℃ ~ 85℃ • 内存(Memory) - 128 KB应用程序 - 内嵌16 KB SRAM - Configurable Data Flash - 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming) - 支持在线系统更新ISP(In-System Programming) • 模拟转数字转换器(ADC) - 提供 8 通道 - 12位分辨率 - 可达 800 kSPS(每秒取样速率) - ±1℃ 准确度温感计 |
• 脉宽调制器(PWM)
- 内建6个16位PWM产生器,可输出6 路 - 捕捉 ADC 功能 • 通讯接口(Connectivity) - 2组SPI(可达36 MHz) - 2组I²C(可达400 KHz) - 2组UART(可达1 Mbps) - USB 2.0全速装置 • 时钟控制(Clock control) - 外部晶振4 to 24 MHz - 内部12MHz振荡器(1% 精准度) - 内部22.1184 MHz振荡器(1% 精准度25℃,5V) |
规格数据
