新唐科技MS51XB9AE控制器简介
嵌入式主板
MS51XB9AE 带有 flash 的增强型 8 位 8051 内核微控制器(1 T 工作模式),工作频率最高至 24 MHz,支持电压工作范围 2.4 V 至 5.5 V,工业级工作温度: - 40 ℃ 至 105 ℃,并且包含 16 K 字节的 Flash 以及一个额外 1 K 字节片上辅助 RAM ( XRAM ),备有丰富的外设,如 18 个通用 I / O、定时器、看门狗定时器、2 组 UART、1 组 SPI、1 组 I²C、6*16-bit 路 PWM 及 8 路 12 位 ADC 等。提供 QFN20 封装。
目标应用:
家庭自动化、工业控制、物联网装置、电池管理、无线充电等。
关键特性:
内核 ( Core )
  - 1T 8051 微处理器
  - 工作频率可达 24 MHz
工作条件
  - 宽电压工作范围 2.4 V 至 5.5 V
  - 宽工作频率最高至 24 MHz
  - 工业级工作温度 - 40 ℃ 至 + 105 ℃
内存 ( Memory )
  - 16 KB 应用程序
  - 内嵌 1 KB SRAM
  - 支持在线电路更新 ICP ( In-Circuit Programming )
  - 支持在线系统更新 ISP ( In-System Programming )
模数转换器(ADC)
  - 提供 8 通道
  - 12 位分辨率
  - 可达 500 KSPS ( 每秒采样率 )
脉宽调制器 ( PWM )
  - 内建 1 个 16 位 PWM 产生器,可输出 6*16-bit 路 PWM
  - 捕捉 ADC 功能
  - 可配置的死区时间
电源监控
  - 欠压检测 ( BOD ) 用于侦测系统供电低电压,7 级电压选择,可配置中断或复位响应
  - 上电复位 ( POR )
  - 低电压复位 ( LVR )
通讯接口(Connectivity)
  - 1 组 SPI
  - 1 组 I²C ( 可达 400 kbps )
  - 2 组 UART
时钟控制 ( Clock control )
  - 24 MHz 高速内部振荡器,电源 5.0 V 条件下 ± 1 % 精度等级,全工作条件范围 ± 2 % 精度等级
  - 16 MHz 高速内部振荡器,电源 5.0 V 条件下 ± 1 % 精度等级,全工作条件范围 ± 2 % 精度等级
  - 10 kHz 低速内部振荡器,出厂精度 ± 2 % 等级
  - 支持外部时钟输入
封装
  - QFN20
规格数据
