新唐科技M031 系列控制器简介
嵌入式主板
新唐NuMicro® M031 系列是基于Arm® Cortex®-M0 CPU的32位微控制器,具有32位硬件乘法器/除法器,1.8V~3.6V的工作电压,支持5V I/O,可在-40~105°C范围内运行,运行工作频率高达48/72 MHz。
M031系列为1.8V低电压操作接口和快速2 MSPS转换速率12位ADC的应用提供解决方案,具有比较器和96/144 MHz PWM控制,让电压、电流和传感器数据可快速精确转换,并快速响应和控制外部器件。此外,M031系列还提供丰富外设,包括通用串行控制接口(USCI)可灵活设置为UART/SPI/I²C、最多10组UART、4组SPI、4组I²C、1 -wire UART接口,用于主设备和从设备之间的数据通信。
全新架构的M031系列产品,更支持以下先进功能:
  • UART 串口支持单管脚半双工模式,码率高达 6 Mbps
  • UART 串口支持掉电模式下可唤醒功能,利用内部38.4 kHz高精度RC振荡器可支援UART运作在9600 bps,并且利用 16 byte FIFO 深度,在掉电模式下仍可单独持续接收资料,最多可以收到 15 bytes 再唤醒。
  • 高速SPI(1.8V~3.6V)配备4x32 bytes FIFO,支援Master 24 MHz或Slave 16 MHz,并支持 Tx /Rx PDMA 功能。
  • 预存内建 Band-gap 全温度范围电压值,可在 -40~105 度中的任何温度下,用来反推电压,其全温度范围之电压精准度在 1%误差内。
  • PWM 输入时钟可来自于PLL源,时钟频率可达 96/144 MHz。 PWM频率可达 375 kHz (在96 MHz 时钟频率),PWM 也支持捕获模式与PDMA功能,脉冲宽度计数值可直接利用 PDMA 搬至 SRAM,可以量测到最小 0.5 us 的脉冲宽度。
M031系列提供16 KB至512 KB的Flash,从2 KB到96 KB的SRAM。支持封装尺寸从小尺寸TSSOP20、TSSOP28、QFN33、LQFP48到LQFP64和LQFP128引脚,不同型号相同封装引脚兼容,使系统易于设计和更换器件。
开发系统与环境方面,新唐提供NuMaker 评估板和Nu-Link除错器。支持第三方提供的IDE,如Keil MDK,IAR EWARM,和带GNU GCC编译程序的NuEclipse IDE等。
标应用:
  • 雷射测距仪
  • 空气检测器/清净器
  • 液晶面板控制器
  • 物联网传感设备
  • 微型打印机
  • 游戏键盘和鼠标
  • WPC无线充电器
主要特色:
运作特性
  - 工作电压: 1.8V ~ 3.6V
  - 工作温度: -40°C ~ +105°C
  - EFT 4.4KV
  - ESD HBM 6KV
内核 (Core)
  - Arm® Cortex®-M0 微控制器,工作频率可达48/72 MHz
  - 32-bit硬件除法器
内存 (Memory)
  - 最高支持512 KB Flash
  - 最高支持96 KB SRAM
  - 最高支持8 KB ISP ROM
  - 512 bytes/2 KB SPROM (Security Protection ROM)
支持程序更新方式:
  • 在线系统更新ISP(In-System Programming)
  • 在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
  • 在线应用程序更新IAP (In-Application Programming)
  - 双区块韧体升级 (OTA)
    ( For 512 KB Devices )
时钟控制 (Clock control)
  - 外部4 MHz ~ 32 MHz高速晶振
  - 外部32.768 kHz低速晶振
内部48 MHz高速振荡器(HIRC48),全温误差±2%
  - 内部38.4 kHz高精度RC振荡器 (LIRC)
  - 内部PLL可达96/144 MHz
电源管理
  - 内建上电复位、欠压复位和低电压复位
  - 正常运行:180 uA / MHz
  - 掉电:12 uA
支持从掉电模式唤醒:
ACMP,GPIO,WDT,TIMER,UART,
USCI,I²C, SPI, WWDT, ADC, PDMA,
PWM, USBD
定时器脉波宽度调变 (PWM)
  - 4组32位定时器
  - 最高运行速度可达96/144 MHz 的内建16位PWM产生器,最高可输出24路PWM
  - 1个24位倒数SysTick定时器
  - 一个看门狗定时器
  - 一个窗口看门狗定时器
  - 可实现日历和闹钟的RTC
直接内存访问 (PDMA)
  - 最高支持9通道直接内存访问 (PDMA)
IEC-60730
  - 支持IEC60730安全规范
    ( For 256 / 512 KB Devices )
循环冗余校验 (CRC)
  - CRC-CCITT, CRC-8, CRC-16和 CRC-32
模拟 (ADC)
  - 支持最多16信道12位2 Msps采样率模拟转数字转换器 (ADC)
  - 最高支持2个比较器 (ACMP)
通讯接口 (Connectivity)
  - 最多支持四组高速6 MHz UART
  - 最高支持四组通用UART
  - 两组高速1 MHz I²C
  - 一组高速24 MHz SPI/I²S
  - 最高支持一组Quad SPI
  - 最高支持两组USCI可设为UART、SPI、I²C
  - 最高支持一组16/8位外扩接口(EBI),最大外部地址空间为1 Mbytes
  - 提供最高111 GPIO(模拟脚位外,允许5 V I/O)
进阶通讯接口
  - 支持USB 2.0全速装置(无需外挂晶振设计)
96位唯一标识符 (UID)
128位唯一客户标识符 (UCID)
