新唐科技M058SSAN控制器简介
嵌入式主板
M058S为Cortex™-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.5V至.5V与-40℃ ~ 85℃工作温度、内建22.1184 MHz高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力(8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有QFN33、LQFP48与LQFP64。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用等等
关键特性 :
• 内核(Core)
- Cortex™-M0 32位微处理器
- 工作频率可达 50 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
- 32 KB应用程序
- 内嵌4 KB SRAM
- 内嵌4 KB Data Flash
- 在线系统更新ISP(In-System Programming)
- 在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新 IAP(In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
- 提供8通道
- 12位分辨率
- 每秒采样率可达 800kSPS
- 提供误差±1℃温度传感器
• 脉波宽度调变(PWM)
- 最多4通道PWM输出或互补式PWM输出
• 通讯接口(Connectivity)
- 一组SPI(可达36 MHz)
- 2组I²C(可达 400 kHz)
- 一组UART
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24 MHz
- 内置22.1184 MHz高精度RC晶振,常温5V下±1%误差
规格数据
