dfrobot带编码器金属齿轮减速电机V2 (380:1)简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
产品简介
新款带编码器金属减速电机到货啦!该电机带有长为9mm的D形金属输出轴,能够兼容市面上42x19mm和32x7mm的小车轮(很多智能小车都使用这类自带码盘的轮子)。电机减速箱也是采用黄铜支架,顶部带有2个M1.6的安装孔。也可以采用我们特制的安装支架,固定电机。
V2版接口板提供6-pin 1.5mm接口,板载一个微型霍尔编码器,总共有7对磁极,可直接对电机转速进行测量,输出轴每转一圈编码器平均输出7*2*380个脉冲,拥有更高分辨率。
我们强烈推荐DFRobot定制的小车底盘套件和其中的零配件支架、车轮等。本款电机能够与该小车平台完美兼容,发挥电机的最大能效。
规格
  •  额定电压:    6.0 V
  • 电机转速:    15000RPM
  • 齿轮箱减速比:    380:1
  • 减速器长度:    9.0 mm
  • 空载转速:    41 rpm@6V
  • 空载电流:    60 mA
  • 额定转矩:    2.5 kg.cm
  • 额定转速:    24 rpm@6V
  • 额定电流:    170 mA
  • 瞬间允许转矩:    <2.8 kg.cm
  • 霍尔反馈分辨率:5320
  • 重量:        18g
