dfrobotLeddar M16 测距传感器(95度)简介
DFRobot
DFRobot
产品简介
Leddar M16 测试传感器是一种先进的物体检测解决方案,它将16种独立的有源元件组合成在一个传感器中,从而可以快速、连续、 准确地检测距离,包括边缘分辨等功能。只要不超过探测范围,不需要底部移动部件。
Leddar M16模块可以非常容易被地被集成到各类高性价比的智能检测应用中,是开发人员可以尽快的用上这一尖端科技。您可以更具需求选择自己的设备。
DFRobot
Leddar M16 测距模块开放了它的SDK,提供了一个非常友好用户编程接口(API),兼容.Net和C语言库。包括完整的代码示例。此外提供 RS-485/MODBUS 作为 Windows 和 Linux系统接口,以及 LabVIEW 和 MATLAB 集成示例代码。
特点:
  • 16段独立瞬时获取能力
  • 检测范围 0~100米
  • 快速数据采集频率:50 Hz
  • 苛刻条件下,依旧可靠耐用
  • 免疫环境光
  • 鲁棒性强
  • 易于集成,提供Leddar开发SDK
  • 低功耗
  • 高性价比
规格
  • 发射角度: 95度
  • 检测范围: 0 到 100 米
  • 准确性: 5 厘米
  • 数据刷新率: 6.25Hz至 100Hz
  • 工作温度范围:-40 C 至 + 85 ℃
  • 符合 IEC 62471 2006年标准: Exempt lamp classification
  • 距离精度: 6 毫米
  • 距离分辨率: 10 毫米
  • 消耗功率: 4 W
  • 接口: RS-485,USB,UART, CAN
  • 波长: 940 nm
  • 电源: 12 or 24 VDC (跳线-可选)
  • 产品尺寸: 104毫米 × 66 毫米 × 48 毫米
  • 重量: 180 g
