dfrobotMCP3424 18位AD转换模块介绍
MCP3424是一款低噪音、高精度的18位A/D转换芯片,为树莓派提供获取模拟量的功能
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
产品简介
我们都知道树莓派是没有模拟信号采集功能的。如果玩家想用一些模拟传感器,需要搭一个数模转换电路,费时费力。下面这款AD转换模块能一步解决你的烦恼。
模块集成了高品质的的MCP3424实现模拟量到数字量(AD)转换,可以为树莓派提供获取模拟量的功能 ,也可以满足Ardruino等高精度AD转换的需求。
MCP3424是一款低噪音、高精度的18位A/D转换芯片,其特点是:
在每个转换周期内,自动对失调和增益误差进行校正。
其分辨率可以设置,以满足不同场景的要求。
用户可在A/D转换之前可选择PGA增益对信号进行放大,方便对微弱电压检测。
提供两种转换模式:单次转换模式和(b)连续转换模式。
(a)单次转换模式:器件在完成一次转换后自动进入低电流待机模式,直至接收到新的转换命令,这样可显著降低空闲周期内的电流消耗,建议使用该模式。
(b)在连续转换模: 器件以设定的转换速率进行连续转换,这样可以直接读取数据前不用再次启动转换。
应用领域
温度、力度等传感器
电池等计量
工业自动化设备
技术规格
工作电压:2.7 - 5.5V
待机电流:300nA (5V)
工作温度:-40°C ~ +125°C
片内参考电压:2.048V ± 0.05%, 漂移15 PPM /°C
片内可编程增益(PGA):x1,x2,x4,x8 (x1为缺省值)
差分输入范围:-2.048V / PGA ~ 2.048V / PGA
可设置分辨率:12位、14位、16位、18位 (12为缺省值)
采样速率:240次/s, 60次/s ,15次/s,3.75次/s(与分辨率相对应)
增益误差:0.05% (PGA = 1,18位)
失调误差:15uV (PGA = 1,18位)
输入接口:4路差分输入,2.54mm间距排针
输出接口:I2C,2.54mm间距排针
模块尺寸:27x16mm
