dfrobotOpenMV Cam M7 I/O扩展板简介
为openmv量身打造的Gravity I/O扩展板
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
Gravity: OpenMV Cam M7 I/O扩展板是一款专为OpenMV Cam M7设计的多功能扩展板,兼容Gravity系列各类传感器和电子模块,即插即用,无需焊接,不但为你省去了繁琐的连线、焊接等操作,而且能帮助你快速外接并上手各类传感器或电子模块,更快的搭建出原型。
扩展板配备了一个5V的外接供电接口和一个3.3V/VIN电源切换开关,支持电机、舵机等大电流元件;最大限度的引出了OpenMV的管脚:引出了9组数字口、1组模拟口、1组串口、2组I2C口;板载3.3V LDO,满足多个模块同时使用时的用电需求。
DFRobot
注意:
扩展板的USB接口仅作供电使用,无数据通信功能,因此无法用于程序上传或调试。USB接口的持续工作电流建议控制在1A以内。
扩展板插到主板时,请注意方向,不要插反。扩展板插到主板上后,扩展板的USB接口应与主板的USB接口在同一侧,上下对齐。
由于OpenMV工作于3.3V,因此受电压限制,不支持5V的模拟量输入,所有的信号管脚电平也是0~3.3V。
如需驱动舵机、电机等大电流元件,请接至P7~P9端口,接好外接电源,将电源切换开关拨至VIN,否则可能由于电流过大造成主板损坏。
除P7~P9端口的电源电压可由电源切换开关选择3.3V或VIN,其余端口的电源电压都为3.3V。
特性
板载外接USB供电口与电源切换开关,可驱动电机、舵机等大电流元件
彩色标识的Gravity接口,兼容Gravity系列各类传感器或模块,即插即用,无需焊接
最大限度的引出了OpenMV的管脚:9组数字口、1组模拟口、1组串口、2组I2C口
技术规格
外接电源输入电压(板载USB口):5.0±0.1V
外接电源输入电流(板载USB口):<1A
接口方式:Gravity系列标准接口
接口引出:9组数字口、1组模拟口、1组串口、2组I2C口
接口信号电平:高电平3.3V,低电平0V
模拟量输入范围:0~3.3V
板载LDO输出电压:3.3V
板载LDO输出电流:<500mA
尺寸:35.6mm*24.8mm
