dfrobot萤火虫LoRa无线通信模块简介
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
简介
DFRobot FireBeetle萤火虫系列是专为物联网设计的低功耗微控制器。此款FireBeetle LoRa 868MHz无线传输模块,采用高性能SX1276 LoRa 868MHz芯片,内置PA增益,在空旷可视范围内可达5KM,实测城市距离大于1KM。支持FSK调制方式,支持最大传输速率300Kbps,支持LoRaTM,最大传输速率37.5Kbps。支持Arduino,支持低功耗,在睡眠模式下电流小于0.2uA。可以应用在远程抄表、家庭自动化检测、轮胎气压监测、健康监测、可穿戴等系统。
特性
FSK/GFKS技术,LoRa(远程)扩频技术
半双工通信
抗干扰强
高接收灵敏度-139dbm
256位FIFO TX/RX
RSSI信道侦测功能
技术规格
工作电压:3.3V
工作频段:868MHz
调制方式:LoRa 扩频
输出功率:≤20dBm
接收灵敏度:-139dBm@Lora
发射电流:≤120mA
接收电流:≤15mA
休眠电流:≤0.2uA
发送模式电流:120mA(RFOP=+20dBm) - 20mA(RFOP=+7dBm)
发射功率范围:-1dBm~20dBm(Max)
FIFO/直接模式两种传输模式
工作频率:800MHz~900MHz(典型值868MHz)
传输距离:5Km(可视距离)
数据传输速率:@FSK,1.2~300Kbps @LoRaTM,0.018~37.5Kbps
调制方式:LoRaTM、FSK、GFSK、OOK
内置天线静电保护
127分贝动态范围RSSI
256字节FIFO与CRC跳频功能
SPI接口
5个软件控制GPIO(可用作中断)
工作温度:-20℃~+70℃
产品尺寸:58 x 29 mm
安装孔位置:53 x 24 mm
安装孔尺寸:内径3.1mm
