dfrobot64x32柔性RGB点阵屏-P4简介
大小为256x128mm的64x32的RGB LED 柔性点阵屏,灯珠间距4mm
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
简介
如果你使用过64x64或者64x32的RGB LED点阵屏,却又不得不因为其厚度、重量而放弃某些想法和设计的话,那么这款64x32柔性RGB点阵屏将满足你的需要,这款屏的大小为256x128mm,并且可以弯曲,但请注意该产品不能过度(不超过30°)和反复弯曲,否则容易会造成损坏 。
另外该产品与硬点阵屏相同不能使用使用常规Uno来进行驱动,你可以使用Mega树莓派或者其他有足够RAM的设备来控制,同样的,该产品也有两个IDC 连接器,一个输入,一个输出,可多个屏幕级联控制,使用过程中请注意需要外接电源,否则会出现显示不清,不全等问题。
技术规格
物理点间距:4mm
模组尺寸:256x128mm
模组工作电压:5V
模组最大功耗:18W
换帧频率:≧60Hz
刷新频率:≧300Hz
可视角度水平:≧160°
显示分辨率:64x32=2048Dots
最佳视距:4-30M
