dfrobotI2C 12位数模DA转换模块简介
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
简介
DFRobot Gravity I2C 12-Bit DAC是一款I2C接口集成有EEPROM小巧易用的数模DA转换模块,能将数字量准确地转换成对应的直流电压信号(非PWM),满足各类小型创意项目或自动控制系统的需要。该模块兼容arduino、树莓派等各种3.3V或5V主控板,虽然这类主控板要实现模拟量输出可使用PWM模拟,但这种模拟的纹波很大,而且精度不高。如要得到稳定准确的直流电压信号,必须要用DAC。此外,DAC可用于一些有趣的应用,如用作为信号发生器产生正弦波、三角波甚至是任意波形。
本模块采用12位DAC芯片MCP4725,无需外部提供参考电压(供电电压VCC与参考电压一致),支持3.3~5V宽电压供电,板载I2C地址选择开关(两个I2C地址0x60或0x61可选),最大支持2个DA模块的级联。芯片内置EEPROM,可将需要输出的DAC值写入EEPROM中,断电保存,下次重新上电时模块立刻根据存储在EEPROM的DAC值输出相应的模拟电压信号。
嵌入式主板
Gravity: I2C 12-Bit DAC Module接线示意图(Arduino UNO)
嵌入式主板
Gravity: I2C 12-Bit DAC Module接线示意图(树莓派3B)
特性
12-bit高精度数模转换
内置EEPROM,断电保存DAC数据
Gravity I2C接口,即插即用,预留XH2.54 4P接口供扩展
宽电压输入,兼容3.3V/5V控制器
模块尺寸小巧,方便安装
应用场景
传感器校准
运动控制系统
函数信号发生器
技术规格
输入电压(VCC):3.3V~5.0V
输出电压:0-VCC
DAC分辨率:12-bit
工作电流:< 0.2mA
通信接口:Gravity I2C (逻辑电平0-3.3V)
产品尺寸:27mm×22mm
重量:13.8g
