dfrobot最小的micro:bit多功能I/O扩展板简介
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
简介
Micro:Mate是一款为micro:bit设计的微型多功能IO传感器扩展板。其3Pin接口支持DFRobot百款Gravity系列电子元件,为micro:bit使用者省去了繁琐的鳄鱼夹接插步骤。
Micro:Mate体积小巧  形状与micro:bit 相同,安装完成后仅增加5mm厚度,最大限度地集成了micro:bit的常用功能。扩展板通过金属弹针与其连接,引出共6组Gravity接口和一组3.5mm耳机接口。另外,扩展板配备了3V-5V电压切换功能,能驱动至多5V 2A的电子元件(需要外接Micro USB电源支持),保证舵机,小型电机等设备能正常运行。
扩展板表面带有完善的丝印及电源指示灯,背面附带防反接的胶垫,既能保护主板,又能防止micro反接。另外,Micro:Mate采用Gravity标准彩色排针,便于用户区分不同管脚,同时兼容面包板和跳线,适合电子实验,小型机器人,互动装置和可穿戴设备等项目  是micro:bit入门与进阶的必选配件!
注意:
Micro:Mate通过弹针连接micro:bit主板,安装时,请将螺丝拧紧,防止接触不良。
Micro:Mate由于本身电压限制(3.3V) 不支持5V模拟输入模块,如PH计等5V设备将无法兼容。
Micro:Mate的USB接口仅作供电使用,无法用于程序上传。
驱动大电流设备,如舵机等原件,请将元件接至8 12 16口,并调整至5V输出,否则可能由于电流过大烧坏电路板!
特性
Gravity 3-Pin接口,色彩区分,即插即用,支持DFRobot Gravity系列上百款电子元件
支持3路3.3V模拟输入和3路3.3V/5V数字输入输出,3.3V与5V两种驱动电压任意切换
外部USB接口供电,可驱动大电流舵机,灯带等元件
板载3.5mm耳机直插
完善的丝印和电源指示灯
背面附带防反接的胶垫
采用弹针代替金手指插槽,售价低廉,安装稳定方便
沉金工艺,整体品质出色
技术规格
Gravity IO扩展功能
3个模拟口(仅支持3.3V模拟输入)
3个数字口(支持5V/3.3V数字输入输出)
舵机驱动电流:1.2A
输入电压:3.3V/5V
尺寸:68.5 * 53.3mm
重量:22.8g
