dfrobotVL53L0X ToF激光测距传感器简介
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
VL53L0X激光测距传感器是一款基于意法半导体(STMicroelectronics)新出的基于飞行时间测距 (ToF) 原理设计的高精度测距传感器。与传统的技术不同,VL53L0X无论目标反射率如何,都能提供精确的距离测量,最高测量距离2米。
DFRobot基于VL53L0X设计的Gravity传感器模块,提供Gravity-I2C接口,即插即用,支持3.3V~5V供电使用,兼容更多的主板,适应更多的应用场景。
VL53L0X集成了尖端的SPAD (Single Photon Avalanche Diodes) 阵列,并嵌入ST的第二代FlightSenseTM专利技术。精度达±3%,响应时间小于30ms,正常工作模式下功耗仅20mW,待机功耗为5uA。
VL53L0X的940nm VCSEL发射器(垂直腔面发射激光器)对人眼来说是完全不可见的,加上内部物理红外滤波器,它可以实现更远的距离,更强的抗环境光的能力,以及更好的覆盖玻璃光学截面。
技术规格
输入电压:3.3V-5V DC
工作电压:2.8V
激光波长:940nm
量程范围:30-2000mm
测距角度:25°
测距精度:±3%
测距时间:<= 30ms
工作温度:-20-70 ℃
接口类型:标准Gravity-I2C接口
产品尺寸:20*22 mm
