dfrobot模拟量水压传感器简介
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
简介
水压传感器是一种适用于管道压力检测的设备,可以检测容器内各类非腐蚀性液体和气体的压力。不仅可以用来测量液位高度,也可以用来检测管道内是否存在有漏水,堵塞或者冻结等问题。再进一步通过对传感器信号进行分析和换算后,可以了解到一个容器内是否存在液体,包括液位的高度,也能一并测量出来。可以广泛应用于农业灌溉、花园苗圃、鱼塘养殖等用水场合。
本款水压传感器采用DFRobot Gravity标准3-Pin接口,标准5V供电,0.5~4.5V线性电压输出,可兼容各种Arduino控制器。配合DFRobot Gravity IO Expansion Shield,可直插Arduino。无需额外接线。
当它配合DFRobot电磁阀、微型水流发电机以及其它传感器使用时,还可以通过编程和硬件组合的方式设计出许多智能的系统。可以说,水压传感器就像是贴着水管的听诊器,它会告诉你许多水的信息,包括水的强弱,水的有无。
传感器内部采用硅单晶材料,借助其在受到外力作用下电阻率会发生变化的现象(压阻效应原理),可以用来检传感器是否受到压力,其变化的阻值与受到的压力成正比对应关系。
嵌入式主板
嵌入式主板
信号转换原理示意图
注意事项:
1. 测量之前应确保连接部分的密闭性
2. 由于传感器工作条件为-20~85 ℃,所以应避免在超出范围的环境下使用
应用场景
1. 对室内,花园,菜园等场所中输水网络的水压进行检测(可与其它传感器组合使用)
2. 对江、河、湖、海等户外领域的水压值进行测定
3. 水箱压力值的测量
4. 部分情况下可用于测量液位
特性
进口压力调理芯片,输出精度高,反应灵敏
0.5~4.5V模拟量输出,兼容Arduino控制器
全金属密封外壳,提供G1/2 & G1/4两种口径
技术规格
测量介质:无腐蚀性液体或气体
接线方式:Gravity-3Pin接口 (Signal-VCC-GND)
压力量程:0~1.6 MPa
输出信号:0.5-4.5 V
供电电压:+5 VDC
精度等级:0.5%~1%FS (0.5%  0~55℃)
螺纹连接方式:G1/4
转接头:G1/2转G1/4
防水等级:IP68
工作温度:-20~85℃
响应时间:<2.0 mS
静态电流:2.8 mA
性能保证压力:2.0 MPa
破坏压力:3.0 MPa
循环寿命:1000万次
