简介
M18漫反射红外线光电开关是一款通过红外测距的检测开关,检测障碍距离为0-2m(DFROBOT实际测试,在0-2.6m可正常使用),可通过调节螺母进行调节。模块抗干扰能力强,检测反应灵敏。漫反射红外线光电开关模块可以应用于很多方面,如电子门童、自动门、停车位检测等。红外线光电开关可用于各种应用场合,在使用红外线光电开关时,应注意环境条件,以使红外线光电开关能够正常可靠的工作。红外线光电开关在环境照度较高时,一般都能稳定工作。但应避免将传感器光轴正对太阳光、白炽灯等强光源。常用红外线光电开关的分类方法:按检测方式可分为漫反射式、对射式和镜面反射式三种类型。对射式检测距离远,可检测半透明物体的密度(透光度)。漫反射式的工作距离被限定在光束的交点附近,以避免背景影响。镜面反射式的反射距离较远,适宜作远距离检测,也可检测透明或半透明物体。
原理
光是一种电磁射线,其特性如同无线电波和X射线,传递速度约为300000千米/秒,因此它可以在发射的一瞬间被其接收。红外线光电开关是利用人眼不可见(波长为780nm-1mm)的近红外线和红外线的来检测、判别物体。通过光电装置瞬间发射的微弱光束能被安全可靠的准确的发射和接收。 红外线光电开关的重要作用是能够处理光的强度变化:利用光学元件,在传播媒介中间使光束发生变化;利用光束来反射物体;使光束发射经过长距离后瞬间返回。红外线光电开关是由发射器、接收器和检测电路三部分组成。发射器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于发光二极管(LED)和激光二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。受脉冲调制的光束辐射强度在发射中经过多次选择,朝着目标不间接地运行。接收器有光电二极管或光电三极管组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面连接的是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。
注意:
直流电源应使用绝缘变压器,并确保稳压电源纹波VPP≤10%。
如有电力线,动力线通过开关引线周围时,防止开关损坏或误动作。
开关使用距离请设定在额定距离的2/3以内,以免受温度和电压影响。
严禁通电接线,应严格按接线输出回路原理图接线。
技术规格
输出形式:直流PNP三线常开
信号类型:数字输出
工作电压:3~5V
接口:杜邦3PIN
检测范围:0~2m
开关电平:
0,范围内无检测物
1,范围内有检测物
工作温度:-15~60 ℃
温度影响:在-25℃到+75℃范围内,对在+25℃时的检测距离是在10%以下
储存温度:-25~75 ℃
环境湿度:35%~95%RH
产品尺寸:75 * Φ18 mm/ 2.95 * Φ0.71 inches
