dfrobotDFRduino M0主控板简介
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS
简介
DFRduino M0是当前唯一一款支持5V标准逻辑电平,采用ARM Cortex-M0内核的Arduino主控板。
当我们使用传统的Arduino UNO来制作项目时,是否会发现UNO的管脚资源太少,处理性能又不够等问题?而Mega系列的主板又太贵,Arduino ZERO系列的主板又不兼容5V的供电设备。这些由于管脚,处理性能,电平差而产生的问题在遇到DFRduino M0之后,都可以迎刃而解。
DFRduino M0采用新唐高性能32位单片机作为处理核心,内置ARM Cortex M0架构,支持5V逻辑电平,拥有1个USB口以及2个硬件串口,拥有31个数字管脚(部分复用)以及6个模拟管脚。兼容Arduino Leonardo管脚封装,并且拥有更多的IO资源和更强大的运算速度。
此外DFRduino M0扩展了一个IIS接口,支持播放录制wav文件。配合高端IIS芯片,可以专业HIFI级的音频体验。
注意:DFRduino M0与官方的Arduino M0并不相同,使用了不同的芯片解决方案,需要独立安装IDE板卡(见产品维库),支持Windows,Linux,MAC全平台,默认1.6.0及以上版本,其他版本IDE可以按照FAQ中的说明自己做一些更改来使用。
特性
Arduino IDE兼容
32-Bit 72MHz Cortex-M0处理核心
支持5V基准电压
支持标准IIS音频接口
支持USB及双物理硬件串口
兼容Leonardo管脚封装
支持无线编程上传代码
技术规格
微控制器:Nuvoton NUC123ZD4AN0 (Cortex M0)
时钟速度:72MHz
工作电压:5V
推荐输入电压:7-12V
限制输入电压:6-20V
数字IO口:31
模拟输入:6
外部中断:4
SRAM:20K
Flash:68K(其中Bootloader占用12K,用户可用代码区占用55K,EEPROM区占用1K)
EEPROM:1K
SPI:1个(D14,D15,D16)
IIC/I2C:1个(D2,D3)
USB串口:1个(Serial)
物理串口:2个(Serial1、Serial2)
Serial1 0 (Rx1) 和 1 (Tx1)
Serial2 24(Rx2) 和 25(Tx2)
Xbee接口:1个(Serial1)
尺寸:68 * 53 mm
重量:30g
