dfrobot带编码器直流减速电机6V210rpm10Kg.cm简介
这是一款自带减速箱和编码器的直流电机,适合于各种移动机器人项目和中型移动平台应用。
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
这是一款自带减速箱和编码器的直流电机,驱动电压为6V,减速比为1:34。该电机自带霍尔型编码器,编码器分辨率为341.2PPR。额定空转转速210RPM,D形金属输出轴。适合于各种移动机器人项目和中型移动平台应用。
DFRobot
电机尺寸图
注意:电机额定电压6V,编码器的工作电压为3.3/5V
技术规格
电机额定电压:6V
编码器电压:3.3/5V
减速器减速比:1:34
空载转速参数:210RPM 0.13A
最大效率点参数:负载2.0kg•cm/170RPM/2.0W/0.6A
最大功率点参数:负载5.2kg•cm/110RPM/3.1W/1.1A
堵转参数:10kg•cm
堵转电流:3.2A
霍尔分辨率:霍尔分辨率11x精确减速比34.02=341.2PPR
产品尺寸:52 * Φ24.4 mm / 2.05 * Φ0.96inches
重量:96g
