dfrobot20W DC-DC 数显式可调降压模块简介
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
简介
最新20W数显式直流可调降压模块,采用了专业的LM2596S降压芯片,支持0~40V电源输入,精度可达±0.05V。
不知道您有没有遇到过这样的场景,每次电源调试的时候,都要接着万用表,才能知道到底模块输出了多少电压,使用非常的繁琐,而且携带也不方便。
但自从有了这个模块后,就简单很多了,只要看着屏幕调节电位器,一切就都搞定了!
嵌入式主板
本模块可以应用在输入电压高于输出电压的降压领域,如蓄电池、电源变压器、DIY可调稳压电源、24V车载笔计本电源、工业设备降压、12V转3.3V,12V转5V,24V转5V,24V转12V,36V转24V等。
板载电压表支持自校准模式,只需校准一次便可在整个电压量程上得到精准的电压值,具体方法如下:
1.板载电压表显示输出电压时,长按右侧按键2秒后松开,电压表和输出电压指示灯“OUT”同步闪烁,此时进入输出电压调整模式;同理,在电压表显示输入电压时,长按右侧按键2秒后松开,电压表和输入电压指示灯“IN”同步闪烁,此时进入输入电压调整模式;
2.轻触右侧按键,可将电压升高或降低一个单位,调节范围是-5到5;由于一个单位的电压值小于0.1V,所以您需要连续按动1-5次才能看到电压表变化了0.1V,具体连续按键几次取决于当前显示的电压值,当前显示电压越高,按动的次数越少;
3.电压调整完毕后,长按右侧按键2秒后松开,此时即可退出电压校准模式,所有参数设置自动掉电保存。
特点
●支持模块自校准功能,提供高精度电压输出。(建议输入电压保持在4.5V以上)
●轻触按键可切换测量输入或输出电压,并有指示灯显示正在测量的是哪路电压,并且保存设定,即便是断电再开机。
●电压表可关闭,当不需要的时候轻触左侧按键即可轻松实现。
●带接线端子,没有烙铁也可以方便使用,并且保留焊线接线点。
●输入电压4.0~40V。(输入的电压须比输出电压高1.5v以上)
●可调输出电压范围1.25V~37V连续可调。(输入电压须比输出电压高1.5V)
●输出电流3A,建议在2.0A内使用,大电流需要加强散热。
●输出功率20W,超过15W请加强散热。
●转换效率高,平均在88%(效率与输入、输出电压、电流、压差有关)
●带反接保护,反接不烧
●具有过热保护和短路保护功能
规格参数
输入电压:4.0~40V
输出电压:1.25V~37V
输出功率:20W(15W以上请加散热)
输出电流:3A(建议保持在2A以内,大电流需要散热)
转换效率:88%
安装孔距:6.1*3.1(长*宽)
外围尺寸:6.6*3.6*1.2cm(长*宽*高)
重量:22g
