dfrobot64x32柔性RGB点阵屏-P5简介
大小为360x160mm的64x32的RGB LED柔性点阵屏,灯珠间距5mm
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
如果你使用过64x64或者64x32的RGB LED点阵屏,却又不得不因为其厚度、重量而放弃某些想法和设计的话,那么这款64x32柔性RGB点阵屏将满足你的需要,这款屏的大小为320X160mm,并且可以弯曲,但请注意该产品不能过度(不超过30°)和反复弯曲,否则容易会造成损坏 。
另外该产品与硬点阵屏相同不能使用使用常规Uno来进行驱动,你可以使用Mega树莓派或者其他有足够RAM的设备来控制,同样的,该产品也有两个IDC 连接器,一个输入,一个输出,可多个屏幕级联控制,使用过程中请注意需要外接电源,否则会出现显示不清,不全等问题。
与P4的不同,P5的灯珠的间距更大,灯板的面积也更大
技术规格
  • 物理点间距:5mm
  • 模组尺寸:320X160mm
  • 模组工作电压:5V
  • 模组最大功耗:≤12W
  • 换帧频率:≧360Hz
  • 刷新频率:≧500Hz
  • 可视角度水平:≧160°
  • 显示分辨率:64x32=2048Dots
  • 最佳视距:5-58M
