dfrobot树莓派传感器扩展板简介
板载了8 ×8的RGB LED矩阵、五向摇杆、陀螺仪、加速度计、磁强计、气压计、温度传感器、湿度传感器。
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
该产品是树莓派官方推出、专为Astro Pi 所设计的扩展板(Astro Pi是ESA与Raspberry Pi基金会合作的一个教育项目),命名为Pi Sense Hat。该扩展板附加在树莓派顶部,通过GPIO引脚(提供数据和电源接口)与树莓派组成一个“Astro Pi”。该扩展板集成了一个8  8的RGB LED矩阵、一个五向摇杆以及一些传感器:
陀螺仪
加速度计
磁强计
气压计
温度传感器
湿度传感器
DFRobot
树莓派官方为扩展板创建了一个Python库,方便使用者快速使用所有板载的传感器,这样你就可以轻松、快速的搭建出自己的项目、实验,甚至游戏,比如测量物体的移动速度、环境监测(温湿度、气压),并且使用矩阵来显示;或者是搭建一个自己的指南针;或是使用摇杆来玩俄罗斯方块、贪吃蛇等游戏。
技术规格
适用范围
Raspberry Pi 3  Model B、Raspberry Pi 2  Model B、Raspberry Pi  Model B+/A+
Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero W
重量:54g
8  8 RGB LED 矩阵
五向摇杆
陀螺仪:角速度传感器
±245/500/2000 dps
加速度计:线性加速度传感器
±2/4/8/16 gauss
气压计
测量范围:260~1260 hpa
测量精度:±0.1 hpa(常温常压)
温度传感器
测量精度:±2 ºC
测量范围:0~65 ºC
相对湿度传感器
测量精度:±4.5% RH
测量范围:20%~80% RH
测量精度(温度):±0.5 ºC
测量范围(温度):15~40 ºC
