dfrobotULA防水型超声波传感器 8m简介
超声波, 测距, 温度补偿, 多种输出, PWM输出, 防水
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
简介
      ULA型超声波传感器,是采用一体化防水探头设计而成的一款高性能的测距传感器,采用超声波回拨测距原理,运用精准的时差测量技术测量非接触式传感器与目标物体的之间的距离。对于透明物体或有色物体,金属物体,非金属物体,以及固体、液体、粉状物质,都能进行检测,其独特的物理喇叭口外壳,让它输出的超声波有较好的指向性和稳定性。
    该超声波有两种输出模式:RS232输出、电压模拟量输出。出厂默认为RS232输出模式,可以通过按键进行模式切换。
注意:探测起点默认以内部探头表面为准,如以喇叭口平面为准测得距离需减40mm
        ULA波束指向特性示意图
嵌入式主板
        尺寸图
嵌入式主板
产品特点
  •  防护等级高
  • 供电范围宽,低功耗
  • 测距精度高,分辨率高
  • 带高精度温度输出和温度补偿功能
  • 输出兼容性好,有通用RS232输出和电压模拟量输出
技术规格
  • 供电电压:5V~12V
  • 中心频率:40KHZ
  • 工作电流:供电5V 工作周期5000ms时,平均电流<10mA
  • 探测距离
       RS232模式: 盲区距离270mm
                   最远探测距离8000mm
       模拟量模式:盲区距离270mm
                   最远探测距离通过程序换算得出(输出电压3.3V)
  • 模拟量输出模式:输出3.3V电压,通过程序换算得出距离
  • 工作温度:-15℃-60℃
  • 存储温度:-25℃-80℃
