三极管和场效应管区别介绍
1.2w人已加入
  三极管和场效应管样子有点像,但功能有所不同
  三极管和场效应管都是常见的电子元器件,虽然都有三个引脚,长得也有很像,但功能是不同的。三极管是电流控制型的器件,通过基极电流去控制集电极电流,实现电流、电压信号放大或者驱动负载工作;场效应管是电压控制器件,需要通过栅极(G)电压来控制场效应的导通,实现场效应的导通和关断。
  三极管
  三极管由两个PN结组成,可以排列成NPN或者PNP的结构。有基极(B)、集电极(C)和发射极(E)三个引脚。它有三个工作区:截止区、放大区、饱和导通区。
三极管
  NPN三极管:由基极(B)流进的控制电流Ib,控制由集电极(C)流进的电流Ic;
  PNP三极管:由基极(B)流出的控制电流Ib,控制由集电极(C)流出的电流Ic;
  三极管可以用于设计电压、电流信号放大电路,Ic=β*Ib,β为三极管的放大倍数。
三极管
  三极管也可以用于设计负载驱动电路,实现开关控制,比如控制蜂鸣器、LED、直流电机、继电器等等。三极管导通后,集电极(C)和发射极(E)之间会有一定的压降(0.2V~0.7V),当负载工作电流较大时,三极管发热比较严重,所以三极管不适合驱动功率较大的负载。
  场效应管
  场效应管也是由P型和N型半导体组成。它也有三个引脚,分别是栅极(G)、漏极(D)、源极(S);
  N沟道场效应管:漏极(D)、源极(S)都是连接在N型半导体上,而栅极(G)连接的金属通过氧化物再与P型半导体衬底连接。当Vgs》0时场效应管开始导通,电流可以从漏极(D)源极(S),也可以从源极(S)漏极(D),当然Vgs要达到一定的开启电压才可以稳定的导通。
  P沟道场效应管:漏极(D)、源极(S)都是连接在P型半导体上,而栅极(G)连接的金属通过氧化物再与N型半导体衬底连接。当Vgs
  场效应管导通后内阻很小,一般只有几毫欧到几十毫欧,可以用于驱动功率较大的直流负载。三极管无法驱动的直流负载,我们都可以用场效应管来驱动。
  当然场效应管也可以用于设计电流、电压信号放大电路
  效应管是电压驱动型的器件,如果单片机的驱动电压达不到门极开启电压的要求,可以加入三极管驱动,利用三极管集电极的电压来控制效应管。
