三相调压器安装使用与维护
1.2w人已加入
  1、搬动三相调压器时不得用手轮,而应用提手或将整个产品提起移动;
  2、使用时应经常注意输出电流不超过额定值,否则易使三相调压器寿命降低,甚至烧毁;
  3、线圈与电刷接触的表面,应经常保持清洁,否则易加大火花而烧坏线圈表面。如发现线圈表面烧有黑色斑点,可用棉纱沾酒精擦去,直到表面斑点除去为止;
  三相调压器广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电顺、照明等需要稳压的场所。适用范围如此广,那么三相调压器多少钱合适?
  4、应经常检查三相调压器的使用情况,如发现电刷磨损过多,缺损,应及时损换同种规格的电刷,并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次,使电刷底面磨平,接触良好,方可使用;
  5、三相调压器需要横装大面板上或立装在其它底座上时可利用三相调压器底座的安装孔加以固定10,三相调压器经常保护清洁不允许有水滴,油污等落入三相调压器内部,三相调压器须定期停电除去内部积聚的尘埃;
  6、电源电压应符合调压器铭牌上的输入电压。
  三相调压器在结构上与绕线式感应电动机相同,只不过它的转子被一套蜗轮蜗杆卡住,不能自由旋转,可以手动或电动来调节,根据需要而转动一定角度。至于它的电磁关系,又有点像自耦变压器。
