延长油浸式变压器寿命的方法
1.2w人已加入
  1、减少溫度
  油浸式变压器运作時间长了,溫度就会升高,通常情况下,溫度不容易升太高,可是,假如长期性超重运作,温度就会很高,那样下来,许多绝缘层材料就会由于高溫而脆化,因此,减少溫度是增加变电器使用期的一整方式。
  2、避免工作电压过高
  有关要求油浸式变压器工作电压是不可以超出额定电流的5,工作电压过高得话会促使油浸式变压器变压器铁芯的励磁电流电流量扩大,有时候会促使变压器铁芯饱和状态,造成脉冲电流磁通量,促使变压器铁芯的耗损扩大而超温。过高的工作电压会加快油浸式变压器的脆化,减少变电器使用寿命,因此,工作电压不可以过高。
  3、防止油浸式变压器负载很大
  油浸式变压器温度很大通常与承重的负载电流量相关,负载电流量越大,绝缘层溫度越多高,相反,负载电流量小,绝缘层溫度越多低。假如油浸式变压器在过载运作,時间一长,溫度就会很高,內部绝缘层加快脆化,油浸式变压器的使用期就会损害加速。
  综合性而言,要想增加油浸式变压器使用期,必须不必过载运作,另外防止工作电压过高,适度减温,留意变电器机器设备的平时保养。
