射频电路Microwave Office应用程序的入门指南资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.48 MB | 2019-11-16
当爱已成往事1
分享资料个
  欢迎使用AWR Design EnvironmentTM套件!
  AWR® Design Environment(AWRDE)套件包含三个强大的工具,它们可以结合在一起用于创建一个集成的系统和射频或模拟开发设计环境:Visual System SimulatorTM(VSS), Microwave Office®(MWO)和Analog Office®(AO)软件。这些强大的工具完整的集成在AWR设计环境套件中,允许您在不离开AWR设计环境的同时,把电路设计整合到系统设计中。您可以使用VSS软件设计和分析点对点的通信系统。您可以设计一个包括调制信号,编码方案,信道模块的系统并对其进行性能测试。您可以使用VSS预定义的接收机和发射机进行仿真,也可以通过基本的模块建立自定义的发射机和接收机。根据您分析的需要,可以进行误码率(BER),相邻信道功率比(ACPR),星座图,功率谱等分析。VSS提供了一个实时调谐器,允许您在对设计进行调谐的同时查看结果的变化。。 Microwave Office和Analog Office中包含大量模型,您可以使用这两款软件设计包括原理图和电磁结构的电路,然后生成这些设计对应的版图。您可使用AWR的仿真引擎--线性仿真器,用于非线性频域仿真和分析的谐波平衡仿真器,三维平面电磁仿真器 (AXIEMTM和EMSightTM 工具),APLAC®仿真器,或者使用HSPICE仿真器--根据您的分析需要,以多种图表形式显示输出结果。调整优化您的设计并实时显示在版图中。 Analog Office提供了一个单一的设计环境,用以将完整的,功能强大的自上而下,自前端到后端的模拟和射频集成电路工具充分的结合在一起。该工具涵盖了整个IC设计流程,从系统级到电路级的设计和验证,包括设计输入和原理图捕获,时域和频域仿真分析,自动放置布线生成器件级别的物理版图并集成了设计规则检查,还包含了OEA international公司的工业金标用于进行高速提取的三维场求解器和完整的波形显示和分析功能,支持复杂的射频测量。面向对象技术 AWR设计环境的核心功能是高级的面向对象技术。该技术使得软件紧凑,快速,可靠,当新技术成熟时,可以方便使用新技术提升其性能。
  第 2 章 AWR设计环境套装
  AWR Design EnvironmentTM设计环境的基本设计流程如下图所示。
  本章节介绍了在AWR Design Environment(AWRDE)设计环境套装中进行下述任务所需的窗口,菜单以及基本的操作:
  • 创建工程并保存设计
  • 创建系统框图,电路原理图和电磁结构
  • 在原理图中放置电路元件
  • 在系统图表中放置系统模块
  • 将子电路包含到系统框图和原理图中
  • 创建版图
  • 创建和显示输出图表
  • 对原理图和系统框图进行仿真
  • 对仿真进行调谐
评论(0)
发评论
下载排行榜
