智能手机屏幕失灵应该如何解决
1.2w人已加入
新买的iPhone 11手机屏幕失灵怎么办?iPhone屏幕划不动有什么解决方法。
iPhone 11手机屏幕失灵故障解决方法
如果你遇到了iPhone手机触屏失灵的问题,不妨试试以下方法:
第一步:先快速地按一下机身侧边的「音量调高」按键后迅速放开;
第二步:再快速地按一下机身侧边的「音量调低」按键后迅速放开;
第三步:然后,按住身体另一边的“电源”按钮,直到屏幕在屏幕上,然后松开手柄。执行第三步时,屏幕将首先显示关机幻灯片条,记住忽略它,并持续按下并按住电源按钮,直到屏幕的整个屏幕为黑色,苹果徽标出现,强制启动即可完成。
iPhone有时如果遇到特别冷的天气,或者你的手指比较干燥,就会出现所谓的“触摸屏失灵”情况。请在温度适宜的环境下使用,触摸屏幕的手指不要太潮湿,也不要太干燥。iPhone采用的是电容屏,电容屏的一大缺点是漂移,当环境温度、湿度改变时、或者环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。
